Pajero po zaradeni D alebo R cukne a zdochne
rege245
Příspěvek od rege245 »
mam problem s Pajero 3.2 DI-D automat rv2001
Ide o to ze na aute, ktore bolo bez poruchy, po odpojeni baterie (vymene baterie) nastala zmena v chovani automatickej prevodovky a po zaradeni R alebo D ma auto snahu sa hned pohnut a zdochne motor.
Tento problem som uz raz na tomto aute mal asi pred 3 rokmi, vtedy pohol navod z intenetu, nejaky Computer relearning procedure , a auto fungovalo bez chyby az doteraz, kym neodisla baterka...
Ten navod uz bohuzial nemam a neviem si to nastavit, tak sa chcem spytat ci ste sa uz niekto s tymto nestretli....
Motor drzi volnobeh teply aj studeny ked je v P alebo v N (cca 800-850). ak mam nohu na plyne tak sa pohnem, radi normalne, ale pocas jazdi bez plynu (poloha D)drzi otacky len okolo 600, predtym mal asi 1100.
Dakujem za odpoved.
VW Passat Comfortline, AWX, 5/2005, 169HP@MAHA, FMIC, EGR Off, remap
Avatar: VW 1.9TD
http://www2.pajeroclub.com.au/forum/sho ... php?t=3029
je tam scan dokumentu nějaká dílenská příručka, pod nadpisem Automatic transmission je to popsáno celkem srozumitelně ;)
rege245
tento postup som uz skusal, zial nezabralo, po zaradeni D hned zdochne...
Avatar: VW 1.9TD
zexelpu
Příspěvek od zexelpu »
Ak to dlksie startuje tak je to jasne vstrekovacie čerpadlo ko!
Zpět na „Mitsubishi“
