Nejde nastarotovat
Nejde nastarotovat
Zdravím mám problém G4 kod ATD ,2000 rok, včera se stalo ze golf jel prý už nějak divně zastavil vypnul ho nastartoval a najednou motor vylítnul do plných otáček a nešel vypnout plno kouře nakonec sám vypnul .Ted nejde nastartovat má snahu ale nechytne,v IC olej byl docela dost turbo vůli nemé kudy se tam ten olej potom vzal ? vag psal snímač klikové hřídele 16725. poradíte prosím co stím ?? děkuji.
O1 1.9 TDI ASV.-PP764,VB,IC,12mm,sání ARL,HDS,3xoff,288+256,rs paket, MVOLESSOFT.EX
VW caddy SDI pracant
O3 RS
O3 RS
ten snímač otáček ten ti skočí když dlouho točíě a nechytá takže to žádná závada být nemusí,
teče ti turbo a motor chytl na olej
maximální otáčky by motor překročit neměl v sání je klapka,
zkus třeba pro začátek vyheverovat PP kolo dát pětku a točit kolem
jestli ucítíš čtyři koprese s větším odporem po sobě jdoucí
