babetta 207
pejrak666
babetta 207
Příspěvek od pejrak666 »
je tu nejakej odbornik na babetty co poradi? dik
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Pokusím se
pejrak666
mam babettu 207, s dekompresorem, chytne na šlápnutí, volnoběh drží ale nejde do otáček, po rovince se sotva rozjede, mirny kopec nic, rukou točím šlapátkama což značí že nemá kompresi co? ale nemám zkušenost jakou to má mít kompresi. Dá se nějak ten dekompresor vyřadit? Nebo je lepší tam dam hlavu z 210tky? Díky
V první řadě čistý výfuk a až poté cokoliv řešit..
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
jericho-3 píše:V první řadě čistý výfuk a až poté cokoliv řešit..
to by mohlo být. Kdysi nám tohle dělal Simson a měl totálně ucpaný výfuk sračkou zvanou M2T. Když se vzalo za plyn, tak nevylítnul proud čoudu z výfuku, ale jen tak trošku čmoudíku pomalu vylezlo z ven. Takže vyčistit a zase jezdil, jako vítr :-)
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
pejrak666
výfuk čistej, jako trošku černýho sajrajtu tam je ale vše průchozí
až dost, zkoušel sem i bez výfuku ale tp stejný úplně jako d výfukem i když to byla asi blbost u 2T motoru bez výfuku ne?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Tak potom vycistit a nastavit karburator + vycistit nadrz a palivovy kohut !
pepe276
Jestli chceš, vím o opravdovém fachmanovi a specialistovi na Babetty. Odkud jsi?
pejrak666
TDItech - to jsem delal taky, cistil kohout, daval jsem i novy sitko do nadrze na kohout, tim nastavenim karburatoru myslis hladinu? S tim nemam zkusenost, a ta komprese mala? nebo to nejde poznat jen rukou?
alni
Příspěvek od alni »
ako si čistil karb.?
nastavovať zmes si asi neskúšal?? (základné nastavenie ak sa dobre pamätám tak zatoč úpne a povol 1.5 ot.)
OCT I -Tractor Diesel Immortal- AHF
vpredu- KYB ultra SR +PU uloženie, vzadu- KYB gas a just +uloženie z FRS
pejrak666
alni píše:ako si čistil karb.?
stětečkem technickým benzinem, jo zkoušel právě, reaguje to na otéčení, nastavil a stejně nic
alni
Příspěvek od alni »
ale aspoň trysky si vybral?
vyčistil si to naozaj poriadne? rozobrať, vyfúkať všetky kanáliky, môžeš ho kludne aj prevariť vo vode (samotný domec)
pejrak666
alni píše:ale aspoň trysky si vybral?
no zkusim to jeste jednou, treba sem to neudelal poradne
maka123
Příspěvek od maka123 »
Sundej hlavu a uvidíš hned.
pejrak666
vycistil sem znova karbec, pak zkousel nastavit bohatost zkusil to projet a uz se rozjedu a i mirny kopecek vyjedu, ale porad to neni ono. Na co ma vliv jehla u šoupě v karbecu?
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
