něco speciáního
Napsal: 27 led 2006, 11:34
od navrc
Kámoš mě včera dovezl sharana,že nejede.Je to 1.9tdi 81kw r.v. 98.
No to se stává celkem často,ale nejhorší je že se to se mnou nechce bavit,myslím tím že se s tím nemůžu spojit vagem,hlásí to adapter nenalezen občas to chce navázat komunikaci ale nepovede se a asi dvakrát se to se mnou na chvilku spojilo,ale během zkušební jízdy to vypadlo a váha vzduchu ukazovala 0 pak 5 a pak 550.
Výpis z paměti závad :
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 028 906 021 GT
Komponent a/nebo - verze: 00SG 1906
Kódodvání softwaru: 00002
Kód opravny: WSC 00020
5 Nalezeny chyby:
00553 - Meric hmotnosti vzduchu (G70)
27-00 - nesmyslny signal
00575 - Tlak v sacim potrubi
17-10 - regulacni diference - Sporadicky
17978 - rid.jedn. motoru zablokovana
P1570 - 35-10 - - - Sporadicky
00626 - Kontrolka doby predzhaveni (K29)
31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky
00527 - Snimac teploty v sacim potrubi (G72)
30-00 - preruseni n.zkrat na plus
Mě už fakt nic nenapadá.Ještě možná vadná řj motoru.A nemát od toho krámu ani el.schéma.
Jo a abych nezapoměl,byl s tím v SEATU a tam to napichli okamžitě bez problémů.Kdyby někoho něco napadlo dejte vědět dík. :(
Napsal: 27 led 2006, 12:47
od jakub
...a nemas treba vadnej kabel nebo jinou zavadu na diagnostice?
j.
Napsal: 27 led 2006, 15:23
od vwphun
Chyba v el. instalaci, špatný konakt ... Řídící jednotku můžeš vymontovat a zapojit na stole... Ale nevěřím, že by odešla řídící jednotka. Spíš hledej chybu v el. instalaci (napájení řj, propojení v kabelových svazcích, ukostření...).
Napsal: 27 led 2006, 15:50
od navrc
kabel je ok
to vwphun :asi máš pravdu,on to bude někde špatnej kontakt.Potřeboval bych schéma zapojení a pak bych to snad našel,ale já mám je dílenskou příručku na octávku a to není stejný.Kdyby někdo měl schéma dejte vědět.Klidně ho i zaplatím.
Napsal: 28 led 2006, 00:15
od origoš
Někde je přerušená kostra, proto ty zkraty na +.
Napsal: 28 led 2006, 13:19
od navrc
to origoš :myslíš ukostření řj?Tak potom když zkusím natahnout novej drát k jednotce,myslím kostru,tak by to mělo fungovat,je tak?
