necitelnost kodu motoru
Napsal: 16 čer 2016, 10:58
od obivankenobi
Shanim nekoho kdo ma raznice a vyrazi mi znovu kod motoru abych s tim nemel problem na technicky.[/b]
Napsal: 16 čer 2016, 11:06
od geo
Pokud je vyrezlej tak to neřeš zapíšou nečitelný a bude klid.
@geo
Napsal: 16 čer 2016, 11:10
od obivankenobi
ja bych ten kod mel rad citelnej protoze planuju auto prodat a nerad bych aby s tim mel kupujici problem potazmo opet ja...
Napsal: 16 čer 2016, 11:23
od roman1648
neboj nebude, problém může být naopak s tím přeráženým číslem/typem, páč to nikdy neuděláš jak to gravírování z fabriky...
Napsal: 16 čer 2016, 11:49
nechápu jak nebude problém pokud nemá motor typ a trefíš na technika který to moc řeší na měsíc a zdar
a mega problém, typ motoru se nedá narazit náhradní technoilogií
Napsal: 16 čer 2016, 11:51
od obivankenobi
jak pise slovacek.milos, tohodle se obavam
Napsal: 16 čer 2016, 11:55
od obivankenobi
u dealera VW mi rekli ze mam napsat na vyrobce VW do Prahy a ze mi vydaj podle VIN kodu doklad kterej predam na technicky a ti vyrazej kod znovu takze to neni technologie ktera by nesla bezne udela... Problem je ten ze mi nesedi kod motoru s VIN mam v aute misto 66kW 85kW motor takze ani tohle mi neprojde
Napsal: 16 čer 2016, 13:04
od auto-point
to tam mas PD?
Napsal: 16 čer 2016, 13:08
obivankenobi píše:u dealera VW mi rekli ze mam napsat na vyrobce VW do Prahy a ze mi vydaj podle VIN kodu doklad kterej predam na technicky a ti vyrazej kod znovu takze to neni technologie ktera by nesla bezne udela... Problem je ten ze mi nesedi kod motoru s VIN mam v aute misto 66kW 85kW motor takze ani tohle mi neprojde
hodný technik napíše že je vyrezlý, blb vymyslí mega problém
já to měl jednou tak že jsem musel do autorizáku tam napsali nějaký papir že motor v autě má stějné vlastnosti joko motor co tam má být, šef autorizáku je ale kamoš,
v tvém případě bych se obrátil na borca co dělá lidem stk a umí to
Napsal: 16 čer 2016, 13:16
od obivankenobi
@auto-point - jj PD
Napsal: 16 čer 2016, 13:41
od roman1648
No,tak to asi pozna PD od rotacky
leda bys dojel na technickou sem ke me
Napsal: 16 čer 2016, 13:54
od obivankenobi
roman1648 píše:No,tak to asi pozna PD od rotacky
ja momentalne nepotrebuju technickou, co potrebuju je vyrazit znovu kod motoru tak aby s tim nebyl problem pri prodeji na evidencce...
Napsal: 16 čer 2016, 13:59
od Menieth
no upřímně vzhledem k těm novým pravidlům co mají platit na technické, kde by se měl ověřovat motor i po software stránce, tak se obávám, že na té technické dřív nebo později s vyměněným typem motoru bez provedení záznamu do TP mohl být problém ..
jaký motor ti hlásí třeba vag-com ten původní 66kw nebo nynější 85kw?
Napsal: 16 čer 2016, 14:49
od TomKala222
jen pro info.
Evidenčka 2014 - prisel borec před budovu STK - kontrola asi 3/5 min
Evidenčka 2016 - auto najizdi normalene do budovy, kde probiha STK, kontrola cca 30 min.
Napsal: 16 čer 2016, 14:50
od obivankenobi
Menieth píše:no upřímně vzhledem k těm novým pravidlům co mají platit na technické, kde by se měl ověřovat motor i po software stránce, tak se obávám, že na té technické dřív nebo později s vyměněným typem motoru bez provedení záznamu do TP mohl být problém ..
ja mam prave uz v technicaku ten 85kW, nechapu jak to tam dostali ale takhle jsem to kdysi koupil
VAG nevim co ukazuje
