vw sharan nejde leva strana repraku
adi
Příspěvek od adi »
Ahoj mam u sebe vw sharana 2003,a nejde cela leva strana repraku.Je to origo radio na kazety a pod sebou ma cd menic.Co to muze delat?Zakaznik neco blbe nastavil a nebo tam neco vyhorelo?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
vilik
Příspěvek od vilik »
A má to 2 reproduktory vepředu, nebo 4, tj. vepředu i vzadu? Jinak bych to tipoval na zlámané vodiče u průchodky ve dveřích. To je u těchto aut docela bolístka.
VW Sharan
1.9 TDI PD
d.d.t
Příspěvek od d.d.t »
mam to na passatu hejbej dverma a pujdou v nejakym uhlu zlomenej kabl je jasnej :(
Fordak
Příspěvek od Fordak »
To radio ma nastaveni hlasitosti na levou a pravou stranu.Neni leva strana nastavena na nulu?
adi
Příspěvek od adi »
Fordak píše:To radio ma nastaveni hlasitosti na levou a pravou stranu.Neni leva strana nastavena na nulu?
Kde se to nastavuje?
peugeot 405 1.8td
Milda92
Příspěvek od Milda92 »
Tlačítko na vyváženost má myslím označení BAL hned vedle kolečka na ladění hlasitosti.Pak tam ladíš levou pravou stranu vyváženost na obě strany je 0 potom točíš kolečkem bud doleva doprava od 1-5 ve prospěch strany na kterou točíš.Pokud do toho pletu jiné rádio omlouvám se:-).
Wv golf IV egeneration ASZ+soft TDIfun 122kw@392nm-Prodáno
O2 rs bwa+soft motorpower 190kw@360nm
adi
Příspěvek od adi »
Milda92 píše:Tlačítko na vyváženost má myslím označení BAL hned vedle kolečka na ladění hlasitosti.Pak tam ladíš levou pravou stranu vyváženost na obě strany je 0 potom točíš kolečkem bud doleva doprava od 1-5 ve prospěch strany na kterou točíš.Pokud do toho pletu jiné rádio omlouvám se:-).
diky moc vyzkousim :-)
peugeot 405 1.8td
adi
Příspěvek od adi »
Tak jsem zjistil ze byly spatny preruseny kabely ve dverich za spolujezdcem.Po oprave bohuzel nefunguje ani zamykani zadnich dveri,ani nefunguje radio.U ridice je nalomeny pouze jeden kabel kostry ale ten prochazi.
Zkousel jsem to tlacitko BAL a dal to na nulu a stejne radio jde jen na pravou pulku.
peugeot 405 1.8td
romank52
Příspěvek od romank52 »
Sharan ma aj vyskace v pristrojovej doske, na tie by prelamane (prerusene) vodice vo dverach nemali mat vplyv. Teda, ak nie su (alebo neboli) skratovane. A ak boli skratovane, tak uz moze mat problem radio. Najjednoduchsie je vytiahnut radio, strcit do repro vystupu prazdny konektor a pripajat na vystupy nejaky odskusany reprak....
adi
Příspěvek od adi »
tak jsem to napichnul a pise to tyhle zavady:
radio:
00852 reproduktor v predu
-kabely v pruchodkach byly polamany a uz jsem je opravil a stejne blbne jak radio tak i zamykani.
centralni elektrika:
01146 motor centralniho zamykani spolujezdec a zadni dvere zamceny
001145 motor centralniho zamykano zadni dvere nejdou otevrit.
jak jsem psal nahore - kabely v pruchodkach byly polamany a ted uz jsou opraveny a stajne to nejde.nenapada vas neco?
kdyz zamknu tak se dvere zamknou,ale po cca 2vterinach odemknou.
dalkovy ovladac moc nefunguje-jen sporadicky.
peugeot 405 1.8td
