citroen xsara picasso 1,8
adi
Příspěvek od adi »
Prijel ke me citroen xsara picasso rv 2003 1,8 benzin.Auto vubec nema zadnej vykon,je to strasne liny a obcas to i spatne zacuka. Diagnostika je prazdna.Auto uz bylo v nekolika servise kde povymenovali hromadu dilu a auto porad jede spatne.
Pry menili:
svicky,lambda sondu,filtry,odpojovali vyfuk,byly na emisich a emise pry byly v poradku,skrtici klapku a spoustu dalsich veci,ale to uz si nepamatuju.
Mam podezreni na tlak paliva.nevite kolik by mel mit tlak paliva tento motor?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
3,6bar takže budíkem u lišty bys měl naměřit aspoň 3bar
adi
Příspěvek od adi »
roman1648 píše:3,6bar takže budíkem u lišty bys měl naměřit aspoň 3bar
tlak paliva je 3,6bar
tlaky ve valcich jsou 14,5 14,5 14 14 bar ,coz je ok
dival jsem se na svody vyfuku - nejsou praskly
-meril jsem lambda sondy - vypadaji ok
tlak v sacim potrubi pri zapnuti klicku 977milibar
pri volnoběhu 430milibar
- nova zapalovaci lista
uz me nic nenapada:-(
peugeot 405 1.8td
omrkni ty rozvody...ten motor jede i když je třeba o 2-3 zuby mimoň
mtapaj
Příspěvek od mtapaj »
Je potrebne zmazat adaptivne hodnoty v RJ motoru a motor pojde ako ma.
Na to potrebujes dobru diagnostiku.
KTS 530 k dispozicii
adi
Příspěvek od adi »
mtapaj píše:Je potrebne zmazat adaptivne hodnoty v RJ motoru a motor pojde ako ma.
Cim to muze jit?Pujde to kts 500? Mam akorat autocom.
peugeot 405 1.8td
Zpět na „Citroën“
