OKTA 2,0 TDI CR DSG + zaslepenie EGR
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
Zdravím Borci
Prosím o radu. Nedá sa nejak SW upraviť DSG,aby to nepodtáčalo motor? Často je tam D4 ,D5 a ide to na 1500otáčok. Určite tým trpí dvojhmota - či?
Ďakujem
Naposledy upravil(a) vilozx6 dne 12 dub 2017, 10:07, celkem upraveno 2 x.
Milda92
Příspěvek od Milda92 »
TDIfun softwarově upravuje tohle podtáčení u DSG.
Wv golf IV egeneration ASZ+soft TDIfun 122kw@392nm-Prodáno
O2 rs bwa+soft motorpower 190kw@360nm
vilozx6
Milda92 píše:TDIfun softwarově upravuje tohle podtáčení u DSG.
Ďakujem za radu - budem ho kontaktovať :)
vilozx6
Zdravím Borci.
Nemáte niekto skúsenosť so zaslepením EGR na OKTA II - facelift. Otázka znie - či plech na zaslepenie je rovnaký ako na rotačke a prípadne referencie. Udajne sa dpf zanáša menej. ďakujem
fialamala
Příspěvek od fialamala »
Ta úprava je v jednotce dsg?
Šeba
Příspěvek od Šeba »
vilozx6 píše:Zdravím Borci.
Právě naopak, zaslepením sice vyřešíš problém egru/chladiče spalin, ale pomalu pohřbíváš DPF. EGR ti cirkuluje výfukové plyny a to vede ke snížení emisí -> dpf se zanáší pomaleji. Další taková věc je ohřev auta v zimě...budeš rád, když se auto dostane na provozní teplotu po 15km.
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
zaslepovanie - sw vypnutie EGR u modenych dieselov s dpf je dost problem. Funkcnost egr a skrtiacej klapky je vacsinou nutnou podmienkou na korekntne spustenie regenaracie dpf. Takze ked vypnut egr, tak potom aj vyhodit dpf a cele to sw korektne upravit. Vzhladom na sucasny hon na carodejnice je toto uz dost riskantna operacia. Skor treba auto pouzivat na to na co bolo vyrobene, nejazdit 80% kratke trasy ....... .
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
vilozx6
dibarbora píše:zaslepovanie - sw vypnutie EGR u modenych dieselov s dpf je dost problem. Funkcnost egr a skrtiacej klapky je vacsinou nutnou podmienkou na korekntne spustenie regenaracie dpf. Takze ked vypnut egr, tak potom aj vyhodit dpf a cele to sw korektne upravit. Vzhladom na sucasny hon na carodejnice je toto uz dost riskantna operacia. Skor treba auto pouzivat na to na co bolo vyrobene, nejazdit 80% kratke trasy ....... .
No tak ste ma nepotesili :(
Ale dakujem. Vycistit ho nemam, ci to sa neda ako v rotacke.?
dibarbora
Je tu o tom hromada vlakien popisanych, ci uz 1,6 alebo 2,0 - cistenie moc nepomohlo.Uz je to spotrebny tovar ku ktoremu je na aute pristup ako peniazom (pri demontazi treba rozobrat pol auta). Z tohoto dovodu je asi nerentabilne preventivne cistenie, ked umre asi vymenit.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Problém s DSG ako aj egr vie tak isto vyriešiť aj acryll veľmi spoľahlivo, rb-digital.sk
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
vilozx6
UchoTD píše:Problém s DSG ako aj egr vie tak isto vyriešiť aj acryll veľmi spoľahlivo, rb-digital.sk
Co je to? Ja nemam problem s egr, chcel som radu, prevenciu , urobit opatrenie ako na rotacke. :roll:
vilozx6
vilozx6 píše:
Uz chapem (LOL) , pozri v podpise kto mi robil sw ;)
UchoTD
Uz vidim, tak potom vies kam ísť (noteeth)
VW T5 lift T6 140kw
Tomas7
Příspěvek od Tomas7 »
Ja mam na 1.6 tdi odstavene egr a zatial ziaden problem a uz som nabehal cca 40 tis . Sice nemal som problem ani pred tym ale cakat ze mi to prdne na dialnici tak som to dal dostaviť
