Chyba na abs
burek
Chyba na abs
Příspěvek od burek »
Cauec. Chtel by jsem se optat .na aute v popisu dole po chvilce jizdy se me rozne abs asr a senzor tlaku pneu. Na diag tompise chybu 00290 abs snimac otacek kola vzadu v levo g46 003 mechanicka chyba sppradicka.
Chci se optat myslite ze to je lozisko a vyhnilej ten krouzek? Zkousel jsem to dat na osciloskop a vypada ze to na nem funguje aji na diag do 20km za hodinu to snima vsechny kola stejne.ale po chvili jiude tam ta chyba zase pk smazani skoci?
Diky za kazdou radu
Seat Altea XL BLS , turbo BMM+jednohmota HDS 57 by huml
Hondavtr
Příspěvek od Hondavtr »
Očistit magnetický krouže na ložisku od nečistotu a rezu.
O1, 1.9TDi 81kW ASV chip @ 101KW
burek
Diky a kdyz by to nepomohlo tak vymenit asi lozisko ze?
jo, ten kroužej je jakejsi tvrzenej plast nebo co, třeba na OII což myslím že je stejný se to kvůli tomu mění co chvíle..
burek
Diky.moc za rady. Ja se priklanim.k tomu krouzku. Jen me nejde do hlavy proc me to do 30kmh cca ukazuje ve vsech kolech rychlost dobre .pak to ztrati teda uplne komunikaci.
Vici
Příspěvek od Vici »
komunikaci to ztratí schválně je to vlastnost
burek
Vici diky. Ano to chapu. Jen tedy ze cidla me ukazuji stejnou rychlost a nerozchazi se prave...prave proto si rikam zda ten krpuze muze byt ko nebo jestli bude chyba jinde...
burek
dik za rady.ko krouzek na lozisku
