touran tdi 74kw pořád se točí vrtule
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Co způsobuje, že se pořád i po vypnutí klíčku a zamčení auta pořád točí ta menší vrtule? je to spínač na chladiči, nebo má ten větrák nějakou řj? je to touran tdi 74kw. díky
vojta_TDi
Příspěvek od vojta_TDi »
Asi 2x jsem to řešil a byla zateklá voda do toho velkého napájecího konektoru u chladiče.
Octavia I. 1.9 TDi PD Combi 4x4 74kw / EGR OFF
OťasTDi
Ja ho nakonec odpojil, abych to zastavil. Byl lehce zaoxidovany, ale zadny drama. Ale proc to neslo vypnout pojistkama nad baterkou?
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Asi bude v háji ten velký větrák, má v sobě ŘJ.
OťasTDi
Takze vymenit vetrak. Ma nekdo predstavu o cene?
OťasTDi
tak jsem to ještě zkusil a při sepnuté klimě se velká vrtule točí
MirekX
to jo, ale ta velká vrtule má v sobě jednotku, která ovládá malý větrák a to bývá špatný, pak se malý točí pořád. Velký funguje normálně
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Napíchnout na diagnostiku...
To je situace!
tesik
Příspěvek od tesik »
Zdravím, nevíte prosím někdo kde by mohl být problém? Řeším taky stále točící se vrtule na chladiči u OII 2,0tdi 103kW BKD. Pojistky ok, "svazek" taky, vag bez chyby, zkoušel jsem dávat sahary z OII 1,9tdi 77kW BKC skrz jednotku, která je ve větším větráku, ale ty se zase neroztočí vůbec,ani po zapnutí klimy.. je možný, že by ty vrtule z 1,9 byli jiný a mezi sebou nekomunikovaly? popř. nějaká jiná zrada?
díky za rady
DIAGNOSTIK
A co kabeláž k vrtulím? Je tam všechno, jak má být? Napájení, kostra, klíček a signál od řj?
To je situace!
