regenerace DPF toyota
dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli někdo náhodou nemá změřený 5. vstřik pro regeneraci DPF na toyotě 2,2 D-Cat, mně tam jednotka pořád vstřikuje palivo a přitom je filtr prázdný.. Je to u tohoto vozu normální?
díky
díky
to je nový filtr, který je půl roku starý! Zákazník si ho objednal a namontoval, já mu tenkrát dělal jen diagnostiku, před půl rokem, když byl filtr nový, ty teploty dosahovaly 600stupňů. Měl dvě alternativy polský za 9000 a anglický za 14500, tak si koupil ten ang. Na originálním filtru byl ten kat mrtvej, jinak bych ho nechal protisměrně vyčistit. Jde mi o to jestli někdo nemá změřenej pátej vstřik na zdravé Toyotě, jestli je to normální, že tam pořád přivstřikuje palivo v malých dávkách, ten vstřik trvá zhruba 65ms na volnoběh.
repliky DPF jsou katastrofa. Některé ani nemají s DPF nic společného, mají normálně durch průchozí kanálky. Jsou to vlastně katalyzátory a nic nezachytávají.
Mám na dílně 2.2 D-4D, mohl bych ti to naměřit, ale čekám na vstřiky a čerpadlo
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
- Ferrari1980
Re: regenerace DPF toyota
Zdar chlapi. Kamarát má presne tento motor 2,2 D4 v Corolle Verso, myslímže 2007, každopádne s DPF.
A možno klasika tohto motora, pribúda olej = asi stále chčije naftu cez ten DPFkový vstrek. Pre zaujímavosť pri výmene namiesto 6l vypustil 12l....Každopádne bude dáky problém s regeneráciou, predpokladám.
Ako to vidíte?
Ozaj, a aká diagnstika sa používa na tieto japonské dechtožrúty?
Ako to vidíte?
Megane I, 2001, 1,9 D
Alfa Romeo 156, 1,9 JTD 85kW
AR 159 SW, 1,9 JTDm, 88kW
Š125L, rv 89, 37kW
Š125L, rv 89, 37kW
Prvně bych omrknul přepady na vstřikách, tady jsou pod víkem pokud se nepletu a někdy to teče
Výhodou je že bude mít krásně čistej motor uvnitř
Co je to za báchorky o tom 5tém vstřiku ? Já u D4-D měnil DPF několikrát a nikdy tam nic takovýho nebylo...
Ahojte,nebudem zakladat novu temu spytam sa tu Kia sportage 1.7CRDi stupa hladina oleja,za cca 5tis km 2cm nad max tj možno 2litre zrejme len nafty čoho ineho však ?otazka znie po čom ist..samozrejme ako prve pozrem zanesenie dpf a ked niekde v diag najdem uspešne regeneracie a pred kolko km a ako často to spušta od toho sa odrazit ...niesom moc vtejto oblasti dpf kovany tak možte poradit po čom ist alebo ak ste sa u CRDI stretli stymto problemom možte bližšie naviest dakujem.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
podla mňa spušta regeneráciu a nafta sa pretlačí cez kružky do nafty. Niečo podobne som riešil u superba a ženská s tým dochádza 5km tam a 5km zpátky do práce. Vysvetluj im že tie auta nejsu stavané na krátke trasy
