skoda octavia 2007 kodovani sviceni
adi
Příspěvek od adi »
Poslal by mi prosim postup jak nakodovat denni sviceni vagem? V jaky jednotce a kde to prepsat??
Dik
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
miko09
Re: skoda octavia 2007 kodovani sviceni
Příspěvek od miko09 »
adi píše:Poslal by mi prosim postup jak nakodovat denni sviceni vagem? V jaky jednotce a kde to prepsat??
Dik
študuj ! kto hľadá nájde.
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=64
¨co třeba zapneš klíček do tří sekund přitáhneš páku blikače k sobě dáš pravý blinkr a tři sekundy podržíš spds se aktivujou
deaktivace stejným způsobem
adi
Příspěvek od adi »
On tam ma sviceni,tak ze kdyz nastartuje,tak se automaticky rousviti svetla.On chce aby svitily mlhovky jako denni sviceni.
peugeot 405 1.8td
[quote="adi"]On tam ma sviceni,tak ze kdyz nastartuje,tak se automaticky rousviti svetla.On chce aby svitily mlhovky jako denni sviceni.[/quote
přitáhnout páku a zvednout je jednodušá než debatovat zkus to
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Miloš ale to je pro FL a 2007 je před FL. Na tom odkaze co dostal si najde denní pro před FL přes mlhy.
Člověk se pořád učí.
šulda píše:Miloš ale to je pro FL a 2007 je před FL. Na tom odkaze co dostal si najde denní pro před FL přes mlhy.
¨jo ale zkusit přítáhnout páku po zapnutí klíče a podržet v poloze pravý blinkr to zas není tolik práce za zkušenou,
před pár lety jsem si myslel že si ze mě dělají kozy a zkoušel jsem to u souseda tem má koktu pomalu deset let z německa a fachčilo to
pak u náší kokty FL a jinak to po mně nikdo nechtěl
adi
Příspěvek od adi »
slovacek.milos píše:
Milosi packou mi to nefunguje.
Stahnul jsem kod z centralni jednotky je 60ti mistny.Dokazal by mi tam nekdo prosim prekodovat,aby denni sviceni svitily mlhovky a potkavaci svetla nesvitily pri zapnuti klicku,ale az po zapnuti svetel na vypinaci?
Muze tam byt klidne prisvecovani mlhovek do zatacek.
tady je kod:
40180AB8E00508C040080084110001A4427000AE526D8560284540000040
diky moc
peugeot 405 1.8td
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
denne svietenie sa neda nakodovat az po zapnuti vypinaca svetiel, jedine sa da tak že svietenie deaktivujes zatiahnutim rucnej brzdy, odbrzdiš a zasvietiš a naopak...to je rozdiel medzi scandinavia a severna amerika v kodovani, a inak hmlovky das na denne svietenie takto, ja znizujem svietivost na 50% co si myslim že plne postačuje Kódování: 09-Centrální elektrika, kódování-07 , v bytu 17 zaškrtnout bit 4 a v bytu 20 zvolit svítivost v %. tu to najdes aj s obrazkami http://www.tdipower.sk/2013/04/27/kodov ... ocou-vcds/
miko09
adi píše:
tady je kod:
diky moc
50180AB8E00508C040080084110001A4427000AE286D856C284540000040
skús tento cod.
dal som svietenie hmlovými svetlami na 40% po zapnutí kľúča,zatiahnutí ručnej brzdy sa vypnú.
rozsvecovanie do zametačiek , ale funguje až keď zapneš stretávacie svetlá.
šulda
Moderátor
slovacek.milos píše: tem má koktu pomalu deset let z německa a fachčilo to
Pokud ji má 8let, což je pomalu 10let, tak je to FL a tam to funguje
(noteeth)
adi
Příspěvek od adi »
šulda píše:
(noteeth)
diky moc vyzkousim
peugeot 405 1.8td
adi
Příspěvek od adi »
adi píše:
šulda píše:
(noteeth)
diky moc vyzkousim
kdyz tam dam tenhle kod co jsi mi napsal,tak mi to nechce jednotka vzit.Kde muze byt chyba?
peugeot 405 1.8td
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
To že jde snížit svítivost u svícení mlhovkama vím, ale jak snížit svítivost u skandinávské ho svícení hlavníma světlama? Jde to nějak? Onehdá jsem dělal nějakou OII a tam po zapnutí světel viditelně svítivost stoupla. Dal jsem nějaké lepší žárovky a to by jim mohlo pomoct na životnosti.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
