karter
Příspěvek
od karter » 12 črc 2016, 17:42
Fabia 1.2 HTP 40kw kod AWY nedrži volnoběh.První zavada byla podpáleny ventily na 3 válci kompres 5bar.Nechala se udělat komplet hlava ze všim co k tomu patři plus nové rozvody.Ale už před opravou to neudrželo volnoběh a vždy to chciplo a těd je to pořád stejný.Klapka vyčištěná a nastavená.Diag. bez chyb.Muže to způsobovat rozpadlý katalizátor?
karter
Příspěvek
od karter » 12 črc 2016, 17:49
takže mysliš že kvůli lambdě nedrži volnoběh? Lambdy tam jsou dvě před a za katem.Jinak to má najeto 55tis prvni majitel.
UchoTD
Příspěvek
od UchoTD » 12 črc 2016, 20:53
Zmeraj znova tlaky po oprave.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
karter
Příspěvek
od karter » 12 črc 2016, 21:23
ok zitra na to vlitnu a změřim je
Příspěvek
od roman1648 » 13 črc 2016, 07:04
jj, poslední HTP co jsem dělal po GO hlavy stejně na prd, byl KO i spodek, lukalo to olej jak blbý a tlaky taky slabota
karter
Příspěvek
od karter » 13 črc 2016, 13:01
Tak kompres OK 14,15,15
Příspěvek
od roman1648 » 13 črc 2016, 13:22
Tam teda problem nebude
valce jdou vsechny-roury od sbernyho pali vsechny? Tlak paliva?
karter
Příspěvek
od karter » 13 črc 2016, 13:29
válce jdou všechny ve vyšich otáčkách krasně beži nezakopáva nic ten motor.Kdyby vynechával nějaký válec tak to vydim v live datech.Ale když koukám na klapku když jen otočim kličkem tak mám pořád všechny hodnoty na 0 stupnu neměla by byt nějak přeci už pootevřená aby pak udžela volnoběh.To palivo změřím.
Příspěvek
od roman1648 » 13 črc 2016, 13:35
A ten kat jak pises na zacatku? Zkus jeste povolit sberny a zkusit to,vim neni to na 5minut ale zkusil bych to...
karter
Příspěvek
od karter » 13 črc 2016, 13:37
takže mužu trochu povolit sběrny potruby nestane se nic?
Příspěvek
od roman1648 » 13 črc 2016, 13:56
Ne nestane jen vyzkousis jestli to na volnobeh kat nebrzdi moc ze by to uz nejelo
samozrejme si to trochu zabrble
karter
Příspěvek
od karter » 13 črc 2016, 14:02
ok tak diky jdu to zkusit
karter
Příspěvek
od karter » 13 črc 2016, 15:27
Tak sem odpojil svody a beze změni chyti a zdechne.Pod plynem běži.
UchoTD
Příspěvek
od UchoTD » 13 črc 2016, 15:55
Zapojili ste odvetranie? Vsetko okolo vzduchu ok? Aj hadica vzadu?
VW T5 lift T6 140kw
