Broušení setrvacniku
Napsal: 14 črc 2016, 15:06
od Mazik
Zdarec,
Nevi nekdo kde se da nechat obrousit do sedací plocha setrvacniku ? Soudě v okolí mají snad jenom soustruhy a s nima to je prý naprd (lámou se a odskakujou noze). Jak jste to řešili vy ?
Kdybyste náhodou věděli o někom z Ostravska kdo by to zvladnul tak bych ocenil kontakt
Napsal: 14 črc 2016, 16:26
od Tommy TDI
Jde to normálně soustružit,jen by se mělo o stejnou výšku osoustružit i osazení přítlačáku,aby se nezmenšila síla přítlaku.
Jen to dej dělat někomu zkušenýmu ať ti neudělá rychlím posuvem kružnice jako to jeden udělal mě.
Napsal: 15 črc 2016, 21:48
od TDI tech
Po osustruzeni by sa mala trecia plocha na finale aspon prebrusit tzv. suportovbou bruskou (robi sa to na jedno unutie), alebo uplne idealne na bruske.
Napsal: 16 črc 2016, 08:43
nový setrvák jinak nechat tak, nebo je to boj s větrným mlýnem
Napsal: 16 črc 2016, 09:14
od marena tdi
slovacek.milos píše:nový setrvák jinak nechat tak, nebo je to boj s větrným mlýnem
Presne . Se pak z toho zblaznis ze ti nebude spojka fungovat dobre . pokud budes ubirat material ze setrvacniku a nedejboze jeste s pritlacaku tak seriova lamela fungovat nebude a budes muset vyrobit lamelu na zakazku coz nemusi fungovat dle predstav.
Napsal: 16 črc 2016, 09:17
od tiguan2
Tak tak Miloši, ale to si musí každý vyzkoušet sám
Napsal: 16 črc 2016, 14:25
od jericho-3
Mě to dělal často řemeslník co mi brousil hlavy. Srovnal přítlačnou plochu setrváku soustruhem o určitý rozměr, o stejný rozměr ubral rantl, na kterém sedí přítlačák a pak tu přítlačnou plochu "vyleštil " šmiglem také v soustruhu...
Napsal: 16 črc 2016, 15:17
ono to když máš soustružníka který ví jak má vypadad spojka a umí stáhnbout i ten prostor kde je přítlačák, dáž mu celou spojku a on se stím pohraje
jenže takového soustružníka najít je problém není to jen tak
Napsal: 16 črc 2016, 18:12
od TDI tech
Ako pise jericho. Kolko mm sa uberie z trecej plochy zotrvaku, presne o tolko sa uberie aj z dosadacej plochy pre pritlacak. To je cele.
Napsal: 16 črc 2016, 18:45
TDI tech píše:Ako pise jericho. Kolko mm sa uberie z trecej plochy zotrvaku, presne o tolko sa uberie aj z dosadacej plochy pre pritlacak. To je cele.
není to celé
musíš tam našrobovat spojku a pokud je vyboulená musíš ubrat daleko víc, pokud bude centrální pružina vyboulená a nebude skoro v rovině
problém bude pujde těžko a vypínat na podlaze
o tom jsou žkušenosti které soustružnik nemá
