Pístní kroužky
sumi
Pístní kroužky
Příspěvek od sumi »
Ahoj, potřeboval bych radu od někoho kdo to již dělal. Koupil jsem oktavku 66kw po nehodě s prasklym blokem. Mám k dispozici holy blok do kteryho to půjde vše předkládat. Klika už je uložena, a dnes bych tam chtěl dat písty a moje otázka je , jestli na pistech mužů nechat původní kroužky nebo je opravdu nutnost nových. Na starem bloku i novem jde krásně vidět ještě honovani válce z výroby. Vim ze budete psát o šetření atd, ale je to auto do prace tak v tom nechci zase utapet desetitisíce
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
Vlož tesniaci /prvý kružok do valca-samotný asi cca 2cm od vrchu a zmeraj medzeru na zámku.1,5mm je tolerancia.Nove zasa nieje taka pálka.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pokud chceš dávat písty do jiného bloku, pístní kroužky jednoznačně vyměnit!!! V tomhle případě vůbec není o čem diskutovat.
Sada pístních kroužků na celý motor stojí 1200 Kč. Jedná se o značkové díly Kolbenschmidt, žádná čínská plechárna.
sumi
Příspěvek od sumi »
To jsem zkoušel a mezera tak 05mm
Marek77
Na nějakou mezeru se vykašli. Snažíš se dávat kruh do kruhu, ale zapomněl jsi, že každý ten kruh (kroužek i válec) jsou úplně jinak opotřebené. Nebude Ti to těsnit, komprese půjde do kopru, oleje to vezme jak warťál a budeš to rozdělávat podruhé.
Připadá Ti 12 stovek za kroužky moc? Pak nechápu, proč předěláváš motor do motoru.....
sumi
Příspěvek od sumi »
No jasné, Marku, to chápu a právě proto se na to ptám. Oba ty bloky jsou vážně bez opotřebení ( nemereno) ale domnívám se tak když jde vidět honovani o celém povrchu válců. Další věc je ta, ze kdyby tedy byl opotrebovany kroužek, tím pádem bude i válec do nějaké elipsy, dam novy kulatý kroužek..... Tak přece těsnost taky nebude. Nebo se mylim? Rad si necham poradit
Tommy TDI
Příspěvek od Tommy TDI »
Připadá Ti 12 stovek za kroužky moc? Pak nechápu, proč předěláváš motor do motoru.....[/quote]
Prosím tě a kde mají ty kroužky za tuhle cenu?
Alhambra II TDi AUY-ASZ
AUY nám umřelo-vzpomínáme:-)
Iveco Daily 35C 11 6Q Original měchy
Iveco Daily 40C14 3litr :-) ex automat,original měchy
UNC 060
AR 159 2.4JTDM 154kW Q4 :-))
Marek77
Na každém rohu.
Zadej si do Heureky: 800000810000
- a uvidíš :-).
Jak koukám, za posledního půl roku, co jsem je nekupoval, ještě zlevnily. Takže se dá sada na celý motor koupit za litr.
