Fabia mpi otáčky
Napsal: 18 črc 2016, 18:46
od besoun
Zdar, řeším problém na fabii 1.4 mpi 50kw r.v. 02 AQW, při volnoběhu auto cuká. Jsou to takové záchvěvy , chvilku klid a pak zacuká. Svíčky nové , klapa vyčištěná a nastavená. Chybu žádnou nevyhazuje. Jinak jezdí v pohodě. Dík
Napsal: 18 črc 2016, 21:44
od jofa
Ten isty motor ma brat a poviem ti,kto to vymyslel bol dobre sfetovany.bohuzial vdaka emisiam je tento motor dost priskrteny.osobne som menil na tom aute palivovy filter,zapalovaci modul,sviecky,tesnenie sania a trosku sa to zlepsilo,ale cuka stale,dokonca to ani ist poriadne nechce v porovnani vykon/vaha vozidla.cital som na jednom ceskom fore ze borci to riesili vymenou lambdy,vahy vzduchu,skrtiacej klapku a niektorym pomohla az vymena katalizatoru,ale toto vsetko je poriadne nakladne.sice pravda je,ze auto ma nejakych 160tkm a uz ho caka tretia vymena tesnenia pod hlavou,cim to je,netusim.mozno krivy blok,neviem,este som to neskumal.
Napsal: 19 črc 2016, 18:10
od pitukes
Mam to iste. Skor ide o vlastnost ako vadu.
Napsal: 19 črc 2016, 18:25
od besoun
Vlastnost? Špatná vlastnost
Napsal: 19 črc 2016, 21:18
od jofa
Popravde co poznam ludi co maju tento motor tak maju ten isty problem,ideo to ze motor je vykonovo v pohode,len je dost priskrteny kvoli emisiam.myslim ze nic s tym nespravis,iba sa s tym musis zmierit.
Napsal: 20 črc 2016, 05:17
začni třeba takto jed po rovině přesně 4O dej tam pětku a plný pokud motor nepojede pomalu plynule máš zasrané vstřiky
pak nappiš
dál se budem zabývat lambádou, map,regulátorem tlaku paliva, nebo vyrahaným rozvosovým řetízkem ;)
Napsal: 20 črc 2016, 19:15
od besoun
slovacek.milos píše:začni třeba takto jed po rovině přesně 4O dej tam pětku a plný pokud motor nepojede pomalu plynule máš zasrané vstřiky
pak nappiš
stáhnu auto a vyzkouším , jak vidím nejsem jediný kdo tento jev zaznamenal
Napsal: 20 črc 2016, 20:20
od OťasTDi
nerachtá řetěz?
Napsal: 20 črc 2016, 21:13
od besoun
OťasTDi píše:nerachtá řetěz?
Ani ne
