fabia 1 z čeho snímá čidlo abs vzadu?
z čeho bere u fabie 1 facelift 1,4TDi 59kw vzadu signál čidlo abs? tam jsou taky ložiska, které umí nakysnout, jako u O2? výměna čidla nepomohla. díky
Re: fabia 1 z čeho snímá čidlo abs vzadu?
dráty ok?OťasTDi píše:... výměna čidla nepomohla
pašíkombi AFN B597
To jsem si taky myslel ... sice záleží asi i na skopu/sondách (paradoxně čim lepší/míň "invazivní", tim víc může kecat...), ale už se mi stalo i to, že amplituda ukázková, ale odpor x-krát vyšší než tolerance (1,1k) a tim pádem to jednotka nebrala...mecano píše:Změřím osciloskopem a hned vidím, jestli je problém v čidle, nebo kroužku...případně kabeláži. Nemusím tak zbytečně měnit dobré díly
pašíkombi AFN B597
