S1: nefunkční klimatronik ale teplota na budíkách je
Napsal: 19 črc 2016, 15:25
od spacewerk
Zdravím vás panstvo,
mám prosbičku, nemáte někdo zkušenosti co může být za závadu:
Přestal mi jet climatornik, segmenty na displeji po otočení klíčku svítí tak jakoby skoro vůbec nebyly vidět tj tak na 5% a svítěj všechny, nic na panýlku nefunguje, ale na maxidotu se venkovní teplota ukazuje.
Po napíchnutí na vag se nedá s klima připojit
Jde mi to to zda mám do toho vraku shánět novou jednotku nebo celý auto shodit rovnou ze skály, už je to opravdu za trest co týden to závada už po dobu dvou let co ho mám....
nejhorší auto co jsem kdy měl: S1 96kW AWX rv 2002 najeto přes 900000 tipuju
Napsal: 19 črc 2016, 15:39
od zizalak
tak venkovní teplota jsem z čidla v nárazníku.. nová jednotka nutná mám obavu
Napsal: 19 črc 2016, 16:29
od spacewerk
Cuss tak to by se snad melo dat na vrakovisti sehnat kolem 500,- doufam
zdr V. (LOL) ale moc díky za reakci
Napsal: 20 črc 2016, 18:36
od spacewerk
tak jsem včera zkoušel novou jednotku ta nepomohla. pořád klimatronik nejede...
ale procházel jsem dnes ještě jednou pojistky a zjistil jsem prasklou malou pojistku 10A od tempomatu, který přitom funguje, dal jsem tam novou 10A a klima se rozeběhla, ale pojistka po cca 30 sek praskla znova....
změřil jsem proud v obvodu této pojistky ten je 3,3A takže pojistka praská správně při dosažení trojnásobku proudu...
dal jsem znova 10A, a pul dne to běželo, pak zase praskla, tak jsem dal 15ku zase praskla, ted tam mám 20A což se mi moc nelíbí, ale při měření tam je vždy 3,3A max, takže musí docházet k nějakému krátkodobému přechodáku.....ale kde, máte zkušenosti s tímto prosím?
Kde je kostřící bod pro klimu prosím Vás ???
zkoušel jsem hledat pod volantem, ale nic jsem nenašel.....
díky předem za rady
