určení závady, chyba DF053 Renault Master
dury2
Příspěvek od dury2 »
Ahoj, řeším problém s Mastrem 2007 2,5 .
Auto krásně chytá, dobře jede, ale občas skočí do nouze a pak se objeví chyba:
DF053 - Funkce regulace tlaku v rozvodovém potrubí
- kladný rozdíl
- přerušovaný
Je tam nová regulátor tlaku, snímač tlaku je pročištěný. při baňkovém testu přepadu natlačili válce: 5ml, 5ml, 4,5ml, 5,5ml
Nenapadne někoho něco, díky.
hele, čím to čteš...?
není to spíš nějakej zkomolenej překlad ?
rozvodové potrubí bude asi myšleno sací potrubí - tak bych to viděl na přefuk turba
má to nějakej odlehčovací ventil obdoba N75 ?
dury2
čtu to delphinou,
Ta regulace tlaku vzduchu mě taky napadla a proto jsem hledal na internetu a co jsem koukal tak příčinou té chyby jsou většinou vstřiky a nebo regulátor tlaku.
blbý je, že to 20km jede v pohodě a pak to sporadicky skočí do nouze a nezáleží na výkonu ani otáčkách. Startuje to krásně a má to i výkon.
Hanz77
Příspěvek od Hanz77 »
Zdravím povedlo se vám vyřešit? Mám ten samý problém. Děkuji
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Tady mas popis zavady s Dialogys Renault
https://uloz.to/file/aDA07vRlrXU2/df053 ... ORrJMvAN==
Hanz77
Zdravím děkuji za radu
Zpět na „Renault / Dacia“
