Audi A4 1,9TDI 81kw za studena oko 1800ot modrobile kouri
polacek123456
Příspěvek od polacek123456 »
dobry den chtel bych vas poprosit o radu ohledne me audi, koupil jsem ji s tim ze nejde nastartovat, nakoce to bylo vande cidlo otacek klikovky a vymenene cerpadlo, ted uz motor bezi ale pri otackach kolem 1800 se rozkouri bile zatim sem si vsiml ze to dela za studena a asi jen kdyz stojim na mistea taky mi prijde ze jakoby pri techto otackach bez zateze motor jakoby lehce poskubava startuje normalne, a na VAGu neni zadna chyba, palivovy filtr je novya nafty v nadrzi taky dost, jeden znamej mi rekl ze by to mohl byt napaleny pist ale to si myslim ze by delalo porad kdyz to projedu a zahreju tak se to ztrati, jeste bych mel asi rict ze cvakaji hydrostely
předvstřik podle VAGu
kontrola vstřiků
změřit tlaky
polacek123456
dekuju za tipy, vyzkousem jen bych se chtel zeptat k tem hodnotam prevstriku
ve Vagu podle grafu..
polacek123456
dekuji s vagem teprv zacinam takze asi budu nekoho muset sehnat
Stahni si VIS staci nejaka 3.0 na tu tvoji Audi tam je to popsany vsechno
polacek123456
ok dekuji, jeste sem to byl zkusit a je tot eda trosku jinak dela to od 1500ot ale mezi 2000-2500 to huli nejvic a motor se dost houpe a cuka a chvilema je i slyset lehky poprdnuti z vyfuku a otackomer se taky hezky houpe a prijde mi ze nechce moc za plynem nad 2500t motor najednou vystreli a vytoci se hned az skoro k omezovaci
polacek123456
takze sem to vycetl a zkusil a na grafu nic nezobrazeno ale podnim je napsano "predstih prislis brzy na to aby byl zobrazen!"
Tak ted co s tim? prodte prosim
To je motor AFN?
Ma to na rozvodovym kole tri srouby v ovalnych dirach nebo se natacicely cetpadlo?
polacek123456
No 3 šrouby sem právě nenasel je tam Velká matka na středu kola a v ke je k linek na hřídel čerpadla
No,tak se pootaci celym cerpadlem,povol si srouby co ho drzi a lehce s nim pohni k motoru,ale fakt trochu,pul milimetru a zkus to.
Musis tak dlouho ladit au se ti ta zluta krivka bude pohybovat na grafu ve stredu mezi modrou a cervenou
toefuk
Příspěvek od toefuk »
toci sa celym cerpadlom
polacek123456
Děkuji za radu ale.jeste se zeptám to ozubené kolo není potřeba nějak zajišťovat proti pohybu
polacek123456
tak sem stim hybal snad 30x a bud tam byli hodnoty kolem 1O nebo tam bylo 255
tady na těch motorech kde se to ladí celým čerpadlem si to nastartuju, šrouby povolený jen jakože trošku, gumovou paličku, no´tas si dám tak abych viděl na obrazovku, ťukám po čerpadle a sleduju křivku předvstřiku...
hýbat s tím sem a tam můžeš donekonečna, milimetr ti může udělat obrovský rozdíl
pokud nepůjde ani tak naštelovat a pořád to půjde tvrdě, je problém v čerpadle hádám
