Problem 2.5 tdi nejede jak by melo
Over_TDI
Příspěvek od Over_TDI »
Zdravim vsechny...Mam takovy problem s Passatem 2.5TDi 110kW AKN rok 2003. Nove rozvody, filtry take, cerpadlo nastavene na 2.4´. jen vaha zustava puvodni, ale nevyznam se v tech logach...popripade bude v priloze. zadne chyby nepise. zda se mi ze to zacne poradne tahat az tak od 3tis. Po delsi ceste dalnice na tempomat to pak trva nez se zase chytne-jakoby moc nereagoval na plyn...turbo vycistene, bez vule.
http://sdilej.cz/7898659/log+vaha.CSV
http://sdilej.cz/7898662/LOG-01-010-xxx-xxx.CSV
Golf mk4 TDi 66@119kw, Golfík mk3 TDI, Passat B5.5 2.5TDi 110kW AKN
Over_TDI
Re: Problem 2.5 tdi nejede jak by melo
Over_TDI píše:Zdravim vsechny...Mam takovy problem s Passatem 2.5TDi 110kW AKN rok 2003. Nove rozvody, filtry take, cerpadlo nastavene na 2.4´. jen vaha zustava puvodni, ale nevyznam se v tech logach...popripade bude v priloze. zadne chyby nepise. zda se mi ze to zacne poradne tahat az tak od 3tis. Po delsi ceste dalnice na tempomat to pak trva nez se zase chytne-jakoby moc nereagoval na plyn...turbo vycistene, bez vule.
Dnes jsem zkusil vahu na zkousku odpojit a jel jsem do prace...nepoznal jsem rozdil zapojena/odpojena... tu je log s vahy...snad dobre.
19olo88
Příspěvek od 19olo88 »
Ked nepoznas rozdil v odpojenej a zapojenej vahe je nieco zle
Co diag ?
Octavia , AGR + Frids S764, EGR off. - EX
Passat Variant 3BG - TDI PD 130PS 5q AWX, EGR off, dvojhmota 228mm+HDS57, chip 16x ps, 36x Nm.
Ford S-Max Titanium. 2.0tdci 85kw/ sw 120kw.
Over_TDI
19olo88 píše:Ked nepoznas rozdil v odpojenej a zapojenej vahe je nieco zle
Co diag ?
Tak dnes jsem tedy koupil novou vahu Denso (plus sport. vlozku filtru) a je to lepsi...ale zda se mi to stale od spodu takove line...:(
