Kontrolka motoru
KUBAMIKLAS
Kontrolka motoru
Příspěvek od KUBAMIKLAS »
Zdravím, omlouvám se že zakládám takové stupidní téma, ale docela mně zajímá. Mám G4 1.9 PD AXR a při otočení klíčku ani ničem podobném ( třeba chyby ) se mi nerozsvítí kontrolka motoru. Co se tak koukám tak v budíkách je tato kontrolka nakreslená, ale prostě se nerožne. Myslel jsem si že byla nějak upravená ŘJ, ale jak jsem byl na chipu tak mi bylo řečeno že upravovaná nebyla. Seděl jsem v kámošově fábii RS a tam kontrolka svítí dokud se nenastartuje. Nevíte proč tomu tak je ? Rok výroby je 2/2002 děkuji.
možná kára měla pořád nějaký problém
tak se umlčela kontrolka, aby neděsila majitele ted ji dorazíš čipem ;)
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Vyndaná žárovka, rozdrcená ledka, nadzvedlý odpor, přeškráblý spoj, ucpaná díra v bílém plastu... už jsem viděl vše z tohoto a i jiné :o
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
HanZ píše:Vyndaná žárovka, rozdrcená ledka, nadzvedlý odpor, přeškráblý spoj, ucpaná díra v bílém plastu... už jsem viděl vše z tohoto a i jiné :o
já tam nacpu vatu do té šachty, díra v bílem plastu, tak už víš jaký najdeš pozdrav ode mě (LOL)
KUBAMIKLAS
To mně nestrašte :D zatím to jezdí už 4 roky po motorové stránce dobře :D leda jak říkáte, jestli není prasklá nebo vyndaná žárovka, ale zase když mám polodot, tak třeba hláška EMISE - MOTOR DO DÍLNY by psalo i bez té kontrolky nebo ne ? Jen takový příklad, protože i dříve přes zaslepený EGR to nic nepsalo. Všechny kontrolky se jinak rozsvítí, jenom ten motor ne.
P.S. Tu jsem se i díval na nějaká videa na youtube, kde borci zkouší různé studené starty a tak a u všech zhlédnutých 74KW se ta kontrolka nerožla. Myslíte tedy že je to nastavené nějak z výroby aby to ukázalo pouze když je chyba ?
I když se jedná o motor AXR, jakou máš ve velkém TP zapsanou emisní normu?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Já si také myslím,že již z výroby není zapojená. Má ještě starou Euronornu.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
slovacek.milos píše:
sa teda nemáš čím chváliť
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
UchoTD píše: sa teda nemáš čím chváliť
to není chvála ale praxe i chudoba chce jezdit ;)
Čím menší množství kontrolek ve voze, tím klidnější jízda.. :)
