Touran klima probelem
Borath
Příspěvek od Borath »
Touran 1.9tdi 77kw bkc. Po nastartovani zacne ua chvilku normalne foukat z fukaru studeny vzduch. Po cca minute se fukary jakoby uzavrou sami od sebe a je slyset jen jak fouka vetrak nekde pod palubku. Kdyz klimu zapnu a vypnu tak to zase chvilku maka. Jedna se o climatronic. Vag pise chybu 00716. Servomotor klapky obehoveho vzduchu. Setkal jste se nekdo s tim? Jde mi o to jestli motorek na vymenu a jak se na nej popripade da dostat.. diky.
VW Touran, 1.9 TDI 77kw, BKC, DSG
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
zkusil jsi udělat základní nastavení servomotorků?
nový motorek
Borath
Zakladni nastaveni jsem zkousel. A nic. Chvilku to vydrzelo a pak to uz neslo. Opakovane zkouseni nastaven bez uspechu. Nekdy to funguje 3 dny nekdy tyden a jindy zase 30 minut. Jak se na ten moturek dostanu. Nemusi doufam palubka ven
