Zaslepene EGR svieti kontrolka motora
Mam 1.9 TDi 74kW ale rok vyrobi uz 2004, cize mi hadze na dignostike chybu a svieti kontrolka motora, niekde som cital ze sa cez VAG daju upravit hodnoty aby kontrolka motora nesvietila, chcem to skusit ale nemozem to uz vyhladat.....Niekto odkaz alebo navod ako na to ?
martas.belka
- martinsidlo
ta kontrolka je tam i pro indikaci jiných poruch. musíš za někým kdo chipuje a ten to v softu upraví. pokud jsi ho zaslepoval, vyčistil jsi ho pořádně a i sací parohy? tak by mě zajímalo, jak to dnes bude na stk. údajně už kontrolují readiness kódy a když je změněný soft (údajně to jde poznat cca od rv 2005) tak vyhazují z emisí? máte někdo zkušenosti?
Mám, pokud se to dělá správně, tak v readliness není žádná závada, pouze v podrobnostech "EGR test nedokončen" bez vlivu na funkčnost, takže zatím na STK bez problémů. Ale může se to lišit kus od kusu, dělají v tom velké šachy a ještě stále se snaží zprovoznit nový systém...bezúspěšně. Co mám informace, tak spousta aut doteď nejde pořádně ani načíst, natož správně vyhodnotit.
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo??
uvidíš, že se rozsvítí... tam jde o to, že když zaslepíš egr, všechen vzduch půjde přes váhu vzduchu (zvýšený průtok) v podstatě to auto hlásí závadu váhy vzduchu, rožne kontroku a maxidot řve "emise dílna"...tím vagem zvedneš toleranci odhaduji 10 až 15% a to uvidíš, že za čas nestačí
