Workshop CD
VW/Audi/Škoda/Seat
Mato86
Workshop CD
Příspěvek od Mato86 »
Neviete kde sa dá zohnat workshop free na nete???Neviem to nikde nájst
Blackburn
Příspěvek od Blackburn »
SEAT Alhambra 2003/6 1,9 TDI 96kw
Mato86
Dik moc uz stahujem :D
adu
Příspěvek od adu »
to je aky workshop ??
octavia, 81 KW, rv 2001, tdi
Mortimer
Vivid
Příspěvek od Mortimer »
En,Es,Po.7.1,data z ledna 2007.
Mato86
Tento soft je genialny,huraa :)
dolfy
rada
Příspěvek od dolfy »
Můžete mi prosím poradit,co je to P kod,nebo EOBD kod,který mám zadávat ve worshopu-diagnostika? Díky moc
Mato86
Nuz predpokladam ze EOBD kod je cislo zavady a po jeho zadani program vypise o aku zavadu sa jedna...
Matrix
Příspěvek od Matrix »
Tak jsem si to stáhnul, nainstaloval bez problému, ale překopíroval dll knihovnu, ale stejne kdyz to spustim vyberu si auto a typ, ta nemuzu na zadnou rubriku klepnout, nebot je vse zasedle, zadnou chybu to nehlasi,co delam blbe ?
Mortimer
Vivid
Ten c...k dej jinam,než byl ten původní soubor a v nastavení programu k němu zadej cestu.
Matrix
To jsem taky zkoušel a nic. :( po startu mi pořád vyskakuje Program setting a menu jsou neaktivní. Zkoušel jsem to 2× přeinstalit a pořád nic.
Mortimer
Vivid
A máš tam ten původní soubor(je v Docs and Set...)?Ten c...k dávám potom do složky programu a za další musíš vyplnit označená políčka v nastavení programu(údaje o firmě-stačí napsat cokoli,třeba samé x).
Matrix
Už to funguje, myslel sem že ten soubor může být i na jiném disku, ale on jak je videt musí byt primo ve slozce vivbidu, ted uz to funguje bezvadne, diky, moc za pomoc !!! :worthy:
romanxxx
Příspěvek od romanxxx »
existuje do toho programu cestina?
Š-Octavia 1.8 20 V
MAX
Příspěvek od MAX »
romanxxx píše:existuje do toho programu cestina?
Samozřejmě existuje i celý v CZ.
