Poradi nekdo jak zapojit cidlo na kvalitu - teplotu oleje ??
Neresil jste nekdo dodelani tohoto cidla? mam maxidot a dodelavku ala D-Dot .... a rad bych meril teplotu oleje.... poradi nekdo jak dodelat a zapojit ? diky ...
Odkaz na schematko zde : https://uloz.to/!EcDdLKrPK/olej-png
Škoda Octavia 1.9 TDI -> AHF 81 kW + EGR OFF + KAT OFF + FB RACE 520 + 12 MM + PODAVAČKA + PD SANÍ + FMIC + GTB 1756 VK + SOFT TDIFUN + 312mm + 256mm +RS paket + atd atd
ted cucicm do schematu... a
PIN 1 - > propojeni s kladnym polem (15a) v kabelovem svazku za pristrojovou deskou
PIN 2 - > prpojeni s kladnym polem (87a) v kabelovem svazku motoru
PIN 3 -> do t32 18 ty pin jak pises ....
jsem z toho jelen ...
Re: Poradi nekdo jak zapojit cidlo na kvalitu - teplotu oleje ??
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit, zapojení čidla teploty oleje do budíků Sharan ale mám tam jen jedno pinové čidlo teploty oleje tak že+a- je na vaně,je dané na místo vypouštěcího šroubu,tak prosím o radu jak zapojit do budíků aby ukazovala ručička teploty oleje,nebo jak případně dodělat
- martinsidlo
To máš jiné čidlo,než se zde probíralo. K tomu tvému čidlu si musíš dodat svůj budík.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Zdravím,jo to vím že mám jiné, protože ve vaně mám jen ten výlisek na to originál, které tam nedám,tak to asi hold nesprovozním ten ukazatel na přístrojové desce, mám to zapojené do konektoru t32a zelený pin 18 ale ručička teploty se pohne jen o kousek a víc ne,tak sem myslel že ještě něco chybí
- martinsidlo
Kdyby jsis to přečetl celé a pořádně,on dával čidlo originál,co patří do vany,aby mu to ukazovalo v D-DOT,což je dodaný systém. Ty máš jakési čidlo teploty a k tomu si musíš dodat budík,který má shodný odpor s čidlem. Né to zapojovat do přístrojovky,která má jiné odporové hodnoty.
