Hlava musi dole... ide to lahko? alebo ma caka neake prekvapenie
espace IV 2,2dci vymena tesnenia pod hlavou
Po prejdeni par km sa zdvihne hladina v expanzke a vytlaci vodu cez prepad. Je vadne tesnenie alebo hlava.
KTS 530 k dispozicii
.....PASSAT B 5,5 96Kw+cca18Kw,AVF 2002-slusny stav aj vybava...
Naozaj velmi jednoduche :
zhodit sanie,vahadla,pravy drziak motoru,prirubu termostatu,ozub koleso na sacej vacke aj s remenom,3 matice turba na vyfuk zvodoch,sroby hlavy a je vonku.
Ono rozebrat je jedna věc,ale ta montáž zpět je horší. Jestli je to ta šílená kosmická loď tak já to vyndal/spustil/ i se skříní ven. A není to takový problém. Už jen proto, že až 3 hlava, kterou si majitel sehnal byla dobrá./nebyla prasklá/..Tam kam není vidět a není jistota pečlivosti práce, je riziko neůměrné. Stačí hlavou klepnout do těsnění při nandavání...Ale přeji mnoho úspěchů...
