jak se zjisti parkovaci senzor spatny?
adi
Příspěvek od adi »
Ahoj mam u sebe skodu octavii 2010 a pri zpatecce porad pipa ze je prekazka za autem a pritom tam zadna neni.Jak poznam ktery sensor je ko?mam vcds.[/list]
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
leonardino
Příspěvek od leonardino »
mereny hodnoty a hned to vidíš.
Bill
Příspěvek od Bill »
A nebo k němu přilož ucho a víš hned.... ;)
Octavia combi 1,9 TDI,ASV,egr off,puky TT,jednohmota,VA,sprint764,FMIC.- už minulost
O II combi, BKD, brzdy 312-, turbo Oleg
adi
Příspěvek od adi »
Bill píše:A nebo k němu přilož ucho a víš hned.... ;)
Zapnu klicek,dam tam zpatecku a davam ucho k jednotlivym snimacum a vubec nic neslysim.
Pise to tuhle zavadu 02070 snimace pomoci pri parkovani vzadu
V merenych hodnotach je u vsech 4 snimacu hodnota 255cm,a 0.00ms,jinak jsem tam nic neobjevil
peugeot 405 1.8td
Cim to ctes?? Normalne v merenych hodnotach vidis cidlo ktere bude mit nejmin cm nebo 0
adi
Příspěvek od adi »
hansdob píše:Cim to ctes?? Normalne v merenych hodnotach vidis cidlo ktere bude mit nejmin cm nebo 0
Ctu to vcds origo.Nebo je jeste vic kanalu?Cte se to pri nastartovanym motoru nebo staci zapnuty klicek?
peugeot 405 1.8td
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
ked na cidlo polozis jemne prst citis take slabucke tukanie, ten co netuka je vadny, ale najcastejsie chyba v kabelazi...
sedni si do kufru a rukou
mi to taky pipká neřeším když dojíždím tík to dá celý ton
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Ucho a ten co necvaká je KO
-Derbi Atlantis 2T
adi
Příspěvek od adi »
Asi jsem hluchy ale necvaka zadny.Kdyz dam zpatecku tak dlouze pipne reprak a pak uz cidla nejdou
peugeot 405 1.8td
marian.marcin
Příspěvek od marian.marcin »
Tak si zober fonendoskop od lekárskeho tlakomera a budeš to počuť (noteeth)
adi
Příspěvek od adi »
Tam se jedna o to,ze kdyz dam zpatecku,tak to cca 6 s dlouze pipne.Ja se podivam do merenych hodnot,tak vsechny 4maji hodnotu 255cm,zkusil jsem jedno zalepit elektrikarskou paskou a v merenych hodnotach je stale 255cm.Ted se mi jedna o to jestli je to cidlama,nebo co jeste odchazi?
peugeot 405 1.8td
Bmwrepair
Příspěvek od Bmwrepair »
Jak tak ctu tvoje dotazy, asi bych uvazoval o zmene kariery:) Zkus teda pouzit selsky rozum, kdyz necvaka zadny tak co treba se podivat na napajeni cidel kdyz jednotka komunikuje? Zmerit kostru, napajeni, zkouknot draty a je jasno. Udivuje me ze nekdo koho nenapadnou zakladni veci se v tom chce vrtat. Neber si to nejak osobne, ale co nejprve pouzit hlavu nez zalozis tema ohledne takove prkotiny?
adi
Příspěvek od adi »
Bmwrepair píše:Jak tak ctu tvoje dotazy, asi bych uvazoval o zmene kariery:) Zkus teda pouzit selsky rozum, kdyz necvaka zadny tak co treba se podivat na napajeni cidel kdyz jednotka komunikuje? Zmerit kostru, napajeni, zkouknot draty a je jasno. Udivuje me ze nekdo koho nenapadnou zakladni veci se v tom chce vrtat. Neber si to nejak osobne, ale co nejprve pouzit hlavu nez zalozis tema ohledne takove prkotiny?
menit karieru nemusim,spis musim vice premyslet nez sem napisu.Nakonec jsem shodil naraznik a zjistil jsem ze do cidel nejde ani plus ani minus.Nakonec jsem rozmotal svazek co jde z kufru z gumovy pruchodky a tam byly ve spoji shnily kabely.
Dekuji vam chlapi.Priste budu vice myslet :)
peugeot 405 1.8td
