superb seřízení světel
VW/Audi/Škoda/Seat
jeansx
Příspěvek od jeansx »
Zdravím, řeším jednu banalitu. Měnil jsem levé přední světlo xenon po havarii a poté jsem chtěl seřídit přes vcds xenony a když dám v zakladním nastavení funkci pro seřízení tak mi vyskočí, že kanál není přístupný. Nemáte zkušenost co s tím?
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Komunikujou ti jednotky mezi sebou? Jedna bude mimo, proto to nejde..
jeansx
Myslíš to světlo co se měnilo, že bude vadná jednotka v něm? Ve výpisu závad ve všech řj není žádná chyba kromě svetel a chyby neseřízení světel.
jeansx
Normálně v akčních členech obě světla chodí zvedají se, ale pořád nejde udělat nastavení píše chyba kanal nepřístupný
takže zakladní nastavení kanal 001 a hodí ti chybu jo?? zkus na chvíli odpojit baterku.
Rolan
Příspěvek od Rolan »
Jednotka v novém levém světle je stejná, jako v tom pravém?
Woko_O
Adaptační hodnoty si smazal? Co kodování druhý jednotky..tý nový. Stačí znovu nakodovat master a nakodujou se i slave jednotky. Je u obou číslo jednotky a info nebo je někde něco ID-L fehlt?
jeansx
Jednotku jsem vyměnil za starou a problém přetrvává. Nejde připojit levé a pravé světlo v řj zvlášt je pouze jen jednotka regulace sklonu světlometu.
