Octavia 1,6 AEE uz beznádej- cuka
baloo2009
Příspěvek od baloo2009 »
Zdravím, horespomenutá octavka uz poriadne leze na nervy. Na 2-ke pri akceleracii na nízkych otačkach vynecháva(ako 120-ka za studena na sytiči).Vymenené alebo zamene veci: rozdelovač kompletny,zapalovaci modul,nove zapalovacie kable,riadiaca jednotka motora, snímač chlad.zmesi,lambda sonda,vstreky s lištou,sacie potrubie,snímac tlaku sacom potrubí,skrtiaca klapka,sviečky,dvíhatka,odpojeny vyfuk od kat.,podavacie cerpadlo v nadrzi. Problém pretrvava. Dali sme dole hlavu,ale nič važne sme tam nenasli. Niekto este nieco? uz fakt neviem rady s tym. Kabelaz tiez pozrete,a je ok
Opel Vectra B 1,8 16V ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 TB ex
VW PASSAT B5 1,9 tdi 81kW
VW PASSAT B5.5 1,9 tdi 96kW
Citroen Berlingo 1,6 16v
Citroen C4 GrandPicasso 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
Alfa GT 1,9jtd 110kW
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Předstih?
řešíme teď to stejné, i stejné příznaky...
taky bych se toho rád zbavil
baloo2009
Výmena spojky-a stále to isté. už rozum ostane stáť
Peugeot 307 2.0hdi
NOVON
Příspěvek od NOVON »
No zkusili jste toho dost,to je fakt.Netaha si to falesny luft pres brzdovy posilovac?
neměřil si tlak paliva t kusem u lišty za jizdy 3 atm a neměnil si palivový filtr,
něco podobného jsem měl taky
psychodrama
nakonec naprasklá hadička zvaná husí krk z čerpadla paliva do deklu, část paliva se vracela do nádrže a tlak nestíhal
sharan933
Příspěvek od sharan933 »
Problém je v tyčke čo tlači spojkove lozisko
