pasat b7 2.0 103kw autom nové poloosy spidan a stejně cvakaj
Napsal: 25 srp 2016, 20:42
od elch
chlapi dík za radu, docela problém , auto vybrovalo při zátahu a byli uplně na hadry vnitřní klouby, dal jsem nove anebo repas, nejspíš repas celé poloosy od spidanu, auto nevybruje ale je problem při normalním rozjezdu při zatocení doleva tak je slyšet prostě cvakání kloubu, z levý strany nejspíš, jde to do cely napravnice a do podlahy, nesetkal jste se někdo s tim že by nová anebo repas poloosa byla prostě šmejd??????diky za přispěvky, bohužel stary jsem už vratil a stojí to docela randál
Re: pasat b7 2.0 103kw autom nové poloosy spidan a stejně cv
Napsal: 25 srp 2016, 20:56
od Tunningkiller
elch píše:chlapi dík za radu, docela problém , auto vybrovalo při zátahu a byli uplně na hadry vnitřní klouby, dal jsem nove anebo repas, nejspíš repas celé poloosy od spidanu, auto nevybruje ale je problem při normalním rozjezdu při zatocení doleva tak je slyšet prostě cvakání kloubu, z levý strany nejspíš, jde to do cely napravnice a do podlahy, nesetkal jste se někdo s tim že by nová anebo repas poloosa byla prostě šmejd??????diky za přispěvky, bohužel stary jsem už vratil a stojí to docela randál
repas oničem,asi tam nedali tuk nebo dali malo, skus shodit manžetu pokud nechceš reklamovat a doplň tuk, Nevím zda B7 má dutej unašeč kinetaku, u B5 jde doplnit tuk když se vyšroubuje šroub kinetaku
Napsal: 25 srp 2016, 21:07
od elch
je to dutý a tuk tam byl, já kokot ty starý už vrrátil dneska, snad když tam ráno zavolám tak je tam ještě budou mít, sere mě to, a dost, furt řešim nějaký šmějdy at od apm nebo elit nebo kelly, kurvy čínský nevzdělaný tupý
Napsal: 26 srp 2016, 05:49
od NOVON
Priznam se,ze s repasem jsem nikdy od pocatku problemy nemel,myslim z repasem SOREA,ani s poloosama GSP..SOREA ale taky moc nevydrzela cca 70 tis.km..Davam vesmes ty GSP,ale uzdycky je jeste primaznu,dam kvalitnejsi manzety a spony,to co tam davaji je slabota.
Napsal: 26 srp 2016, 06:22
od roman1648
s těma poloosama to je zlý, málo co vydrží, některý ty manžety už nový vypadají fakt divně
třeba GSP nebo Cifam, to je uplněj šmejd, namontovali jsme to na Boxera a za týden se rozpadnul..
Napsal: 26 srp 2016, 08:37
od elch
na hovno je ale že se na to ani original neprodáva, jen nějaka opr.sada za 12tis, to je už k zblaznění jak je všechno ale doslova všechno šmejdsky a všichni prodejci to maj u prdele, vypadni další dělej už to máš to je za chvilku hotový
Napsal: 26 srp 2016, 08:59
od Fity
Pánové, s dovolením se přidám... Postupem času mi odešly oba vnější kineťáky, výměna za Spidan, všechno ok, ale... od té doby bojuju s manžetama. Prostě manžeta vydrží cca půl roku a je v prdeli. Známy na Passatu 5.5 to samé. Zkrátka při přezouvání zima/léto děláme manžety. Máte nějaký tip na dobré manžety?
Napsal: 26 srp 2016, 09:05
od roman1648
Plastovy Löbro(GKN)
Napsal: 26 srp 2016, 17:06
od martinsidlo
Jedině originály,plastový.
Napsal: 26 srp 2016, 17:56
od uiqjirka
Nejen mazety jedine original a není zadny problém.Kdyz nemate na original, vas problém a nestěžujte si.
Napsal: 26 srp 2016, 19:00
od Fity
Ok, díky za radu, toto asi origo být fakt musí...
uiqjirka píše:Nejen mazety jedine original a není zadny problém.Kdyz nemate na original, vas problém a nestěžujte si.
Nikdo si nestěžuje, pouze se ptá. A upřímně, přál bych většině aut, aby dostávaly to, co moje
Napsal: 28 srp 2016, 20:43
od elch
co je gumový tak jedině originál, už ta neni co to bejvalo, 3x po třech měsicích mi na mý feldě vytopila přepadovka altik, bylo to od impergom, pak febi, a pak starline , a vlastne i meyle , a když jsem zabehl k schonerovi tak prej používaj to samy, altik už mam na odchodu, je 2 roky starej, ale je to vše od apmka, takže budu reklamovat o 106, jinak ............................................................., zbytek už si domyslete
Napsal: 29 srp 2016, 18:07
od martinsidlo
elch píše:co je gumový tak jedině originál, už ta neni co to bejvalo, 3x po třech měsicích mi na mý feldě vytopila přepadovka altik, bylo to od impergom, pak febi, a pak starline , a vlastne i meyle , a když jsem zabehl k schonerovi tak prej používaj to samy, altik už mam na odchodu, je 2 roky starej, ale je to vše od apmka, takže budu reklamovat o 106, jinak ............................................................., zbytek už si domyslete
To jsem tada nepochopil,co tím chtěl básník říci.
Napsal: 29 srp 2016, 18:46
od roman1648
Taky jsem si chvili lamal hlavu ale pak jsem to vzdal
Napsal: 29 srp 2016, 19:17
od elch
to je jedno, nic tu psát nebudu veřejně, jen mě sere že když jdu něco reklamovat, tak hned jako první to je špatná montáž, nebo to je na dlouho ta reklamace, dokavad jedná člověk slušně tak s nim vymrdávaj, ale jakmile začne řvát a vyhrožovat tak to začíná trochu fungovat, hotovo hau domluvil jsem
