Zvuky motoru 2.0TDi 103KW CFFB 150000km
David-pv
Příspěvek od David-pv »
Zdravím, řešíme zvláštní zvuky motoru CFFB. Za studena vše v pořádku, po zahřátí se ozývá pravidelné zvuky, vymačknutí spojky nemá vliv, při zvýšení otáček se zvuky zrychlují. Neřešil jste to někdo? Nedělá to náhodou načatý setrvačník?
Naposledy upravil(a) David-pv dne 17 zář 2016, 01:09, celkem upraveno 1 x.
TDi
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Zkus zapnout klimu jestli to nezmizí.
Re: Zvuky motoru 2.0TDi 103KW CFFB 150000km
[quote="David-pv"]
nebo postříkej řemen silikonovým sprejem
jofa
Příspěvek od jofa »
To moze byt hocico,loziska v alternatore,klimakompresor,vodna pumpa,loziska na rozvodoch..
Jirka.
No pokud by to zmizelo po zapnutí AC tak je to klasika kompresor delphi, jinak to může být cokoliv dvouhmotou počínaje a kladkou na rozvodech konče
David-pv
Rozvodová sada je nová.
Naposledy upravil(a) David-pv dne 17 zář 2016, 01:10, celkem upraveno 1 x.
TDi
David-pv
Naposledy upravil(a) David-pv dne 17 zář 2016, 01:08, celkem upraveno 1 x.
TDi
jofa
Příspěvek od jofa »
Tak ked ti to bude robit skus vypnut klimu,ked to bude robit stale tak zhod dole drazkovy remen a uvidis ci to stichlo,ak hej tak to moze byt lozisko na napinaku alebo alternator.musis dobre pocuvat odkial ten zvuk ide,ci od spojky alebo od druhej stdany.na nete ti s tym tazko niekto poradi,musis len dumat...mne napr.odisla vodna pumpa po 30000km...
rasticc
Příspěvek od rasticc »
Jirka. píše:No pokud by to zmizelo po zapnutí AC tak je to klasika kompresor delphi, jinak to může být cokoliv dvouhmotou počínaje a kladkou na rozvodech konče
No a co zapnutie klimatizacie sposobi? Riesim nieco podobne.Zvuk ktory neviem identifikovat. A dnes som prave skusil zapnut klimu a zda sa ze to prestalo.Alebo si to len nahovaram a cez tu klimu to nepocujem :-) Motor a teda aj klima nema este nic natocene.56tisic
PetrSs
Příspěvek od PetrSs »
Nebude jednodušší schodit řemen příslušenství a uvidíš hned jestli to zmizí nebo ne?to je to nejlehčí čím bych začal
Autoservis + Pneuservis
Golf V GTI edition 30 - big brake kit 370mm audi tt rs,APR stage II+
Softwarové úpravy vozů od firmy APR
PetrSs píše:Nebude jednodušší schodit řemen příslušenství a uvidíš hned jestli to zmizí nebo ne?to je to nejlehčí čím bych začal
podle toho na co se ptá tak schodit řmen bude neřešitelný problém
Jirka.
slovacek.milos píše:
Podle toho že není schopný zkusit jestli to dělá jen bez AC nebo jestli to dělá i se zaplou klimou tak bude neřešitelný problém cokoliv (LOL) snad kromě nahrávání videa z kterého je slyšet leda tak prd.
David-pv
Dělá to klimakompresor, se zaplou klimou to přestane.
TDi
zajímavé kompreosr nemá sppojku
Jirka.
Klasika delphi. Neřeš a jezdi dělají to snad všechny po najetí nějakých KM
