Citroen C5 padá do nouzáku
markr
Příspěvek od markr »
C5 2,2 HDi, kod motoru 4HX
Chyby:
P0245- Plnící tlak turba příliš vysoký
P1442 - aditivní ŘJ (ECU)
P1448 - čistic částic přeplněn
P1447 - čistic částic blokován
P1435 - systém s palivovým aditivem-nesprávná funkce
Při jízdě při akceleraci auto do nouzáku. Může to dělat i DPF aa nebo to turbo??
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
Ved to máš vo výpise z diag.DPF plný absencia aditva.Dopln aditiv a vynútit
regeneraciu DPF diagnostikou.Ak nepújde - DPF von a prípravky na čistenie.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
markr
To vim, ale petal jsem se jestli to muezzin up lens pad out do Nouakchott. U turba to Asia urcite, ale u DPF Josemar to jeste neresil :)
johnyd1
No ked ty plyny nemajú kam íst tak sa vracia naspät.
Nedávno som riesil tuckson a toto isté to robilo + vzhladom
na to odišla vaha vzd. a musel som čitit aj egr.
Šlape jak žrebec.
Koleos 2018
markr
Dam an Reba johnyd1. Beak a :) :)
markr
Zasrana klavesnice. Vdaka johnyd1 . Ted us spravne :) :)
Zpět na „Citroën“
