ukroucene poloosy
matesfox
ukroucene poloosy
Příspěvek od matesfox »
nikde jsem to tu nenašel,trpí TDI co mají 400nm+ problémy že se ustřihnou/ukroutí poloosy ? přece jen je to stavěné na 200-300nm a né na takový výkon,proto mě zajímá jestli se ta stává hodně nebo spíš vůbec.. díky
Felipe
Příspěvek od Felipe »
U T5 do cela běžné - ale ne vyloženě ukroucené.
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
ještě sem neviděl ukroucenu poloosu výkonem ....
L_u_c_k_y_n
Příspěvek od L_u_c_k_y_n »
mam 520nm a poloosa drží
EX Cordoba Tdi AFN, VA ,ATD+keramika, s764,FMIC,chip DP 165ps 8)
EX Leon Tdi ALH 66kW -> VKLR 2.5bar, Mirulu soft 260hp
Daily TSI CBZB 77kw
For Fun Corvette c4 5.7 V8
Rolan
Příspěvek od Rolan »
Jestli má motor 200Nm, nebo 500Nm je celkem jedno, protože po zpřevodování na první rychlostní stupeň, poloosa přenáší klidně tisíce Nm. Maximální moment, který poloosa přenáší je potom omezený přilnavostí pneumatik a protočením kol. Samozřejmě klouby budou trpět provozem víc, protože trvalé zatížení je mnohem vyšší.
Neberu extrémy, kdy někdo na zadní náhon obuje nízkoprofilový, lepivý pneumatiky, který se při ostrým startu nežvejknou. Potom si dovedu představit, že něco povolí.
poloosa praskne protože se pod lak nebo závaží ostane voda nahnije zeslabí se a jde do kytek...
naposled jsem řešil nissana auto vyjelo z dílny normální rozjezd na 1 a lup už to stálo zákazník byl chápavý a věděl že se to stává takže pohoda...
WOB
Příspěvek od WOB »
a nemyslel spíš prokluzování spojky nad 400nm?
Forest
Příspěvek od Forest »
bombastiq píše:ještě sem neviděl ukroucenu poloosu výkonem ....
Dobre Ty!
jednou jsem viděl prasklej kineťák uvnitř takovej ten prstenec s drážkováním, normálně to jakože jelo ale když na to dupnul začalo to skákat jak koza a hrčet od kola, nevím už co to mělo za výkon ale jelo to fest...
jini
Příspěvek od jini »
Klec praskne taky když je manžeta KO a neřeší se to - zkušenost z rodiny :D
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
Uh-Tech
Příspěvek od Uh-Tech »
Jste neviděli asi hodně věcí... Obrázek
Leon ARL 4x4 3?? PS 1/4mile 12,6 EX
Golf ASZ 2?? PS
ASV 2??PS EX
Fordeo Kombajn 1.8TDělník EX
OOOO 4f 3.0tdi quattro 176kw
OOOO 8L ARL 4X4 ??? PS 1/4mile 12,2s
Zástavby turba,svařím cokoli...
WOB
Příspěvek od WOB »
oni ti teď budou rozporovat výkon a kroutící moment. (wallbash)
takhle utrženej kloub přes drážkování jsem viděl i na HTP že by to bylo výkonem???
Forest
Ne Ladasi, krouticim momentem, ktery je u HTP "dechberouci" (LOL)
Mimochodem, Uh-Techu, mozna bys nam mohl rict na jakych pneu to bylo.
Ja si jsem vedom pouze jednoho pripadu - Pajin, zadokolkovy Brouk.
alni
Příspěvek od alni »
Ladas píše:takhle utrženej kloub přes drážkování jsem viděl i na HTP že by to bylo výkonem???
však High Torque Performance...
asi tam použili špeciálny materiál ktorý poslúži ako "poistka" aby vodič nestratil vedomie pri moc prudkom zrýchlení (preruší náhon pri zaťažení pilota nad 7G)
OCT I -Tractor Diesel Immortal- AHF
vpredu- KYB ultra SR +PU uloženie, vzadu- KYB gas a just +uloženie z FRS
Zpět na „Diskuze o autech“
