vymena cerpadla 2.5tdi 110kw
mtapaj
Příspěvek od mtapaj »
Jedna sa o passat b5,5 r.v. 2000
Vymenil som cerpadlo na passate 0470506006 za 0470506002
Motor nejde nastartovat a stale vyhadzuje chybu 01318 16-10 signal mimo toleranci.
Treba to nove cerpadlo prisposobit cez pc??
KTS 530 k dispozicii
dej kod motoru
mtapaj
AKN
akn se nepřispůsobuje napiš aktivistovi TDi tech najdeš ho o temé výš přiuzpůsobení VP 44
afb a akn se nepřizpůsobuje řj si je načte normál
já to dělám jinak čerpadla dám opravářovi zdejšímu uživaleli doležel a ten pak řekne co a jak, nabo to přizpůsobení zlikviduje v řj čerpadla
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
to milos: To plati iba pre cerpadlo, resp. elektroniku cerpadla, ktora je v tzv. virgin stave (panna) to znamena ze este nikdy nebola namontovana a prisposobena k ziadnemu autu. Jedna sa bud o uplne nove cele cerpadlo, ale fungel novu elektronicku cast toho cerpadla, alebo existuju taky frajery ktory dokazu uz pouzitu staru elektroniku (napr. pri oprave) vratit naspat do virgin stavu (to znamena ze sa bude tvarit ze je este akoze panna). Vtedy si ta elektronika (RJ cerpadla) sama automaticky prisposoby imobilizer. Cize sa jedna napr. o pripad ked namontujes fungel nove cerpadlo.
Pokial namontujes uz POUZITE cerpadlo z coho vyplyva, ze uz bolo prisposobene k nejakemu autu predtym, tak vtedy musis rucne prisposobit imobilizer, inac nenastarujes.
[quote="TDI tech"]to milos: To plati iba pre cerpadlo
jak jsem psal s VP 38 a 44 spolupracuji s doleželem ten mi řekne co a jak, umí to přizpůsobení i vymazat,
to co jsem napsal jsem vycucal z visu tam píšou že afb a akn jede hned
pistabazar
Příspěvek od pistabazar »
slovacek.milos píše:
TDI tech píše:to milos: To plati iba pre cerpadlo
to můžu potvrdit,dělal jsem to několikrát a tyto dva typy jedou bez problémů,jenom je potřeba při montáži nastavit základní nastavení co nejpřesněji jinak nechytne a pak doladit.
A6 2.5tdi 103kw stařenka-pětivál,simota filtr,powerplus 764,turbo vnt z T4 111kw,kat off,roura az dozadu 70mm,bez chipu
mtapaj
Menil som ho z dôvodu že na tom pôvodnom niekedy spadla nafta - prepady nové, pred filtrom balónik a stale sa to niekedy zavzdušnilo .
Tá chyba 1318 nejde zmazať.
mtapaj píše:Menil som ho z dôvodu že na tom pôvodnom niekedy spadla nafta - prepady nové, pred filtrom balónik a stale sa to niekedy zavzdušnilo .
tam ti asi balonik nepomohl co? moje zkušenoisti jsou 7 atm tlak paliva do čerpadla nebo lano a 2OO m jinjak motor nechytne, roztahni to na laně
mtapaj
Nahodil som povodne cerpadlo odvzdusnil natocil nastavil cerpadlo diag bez zavad.
mtapaj píše:Nahodil som povodne cerpadlo odvzdusnil natocil nastavil cerpadlo diag bez zavad.
já měl nkolikrát problém s odvzdušněním jistotu jsem záskal až u 7 atm, pokud to byl manuál tak lano,
je víc čerpadel kde je potřeba víc tlaku bež balonik
