Golf 7 reset oleje
zdenace
Golf 7 reset oleje
Příspěvek od zdenace »
Ahoj, zkoušel jsem připojit VCDS - přistrojovka 17 a přizpůsobení se mi nezvýraznilo, tak nemůžu provést reset. Může být problém v programu? Jedná se o Golf7 2.0TDI r.v. 2014. Dík
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Udělej přes budíky..
Drž nuly na budíkách, zapni zapalovaní a reset potvrd OK na páčce u stěračů..
zdenace
Dík
Huml
Příspěvek od Huml »
tímto způsobem se to přenastaví z longlife na krátkej interval
Re: Golf 7 reset oleje
zdenace píše:Ahoj, zkoušel jsem připojit VCDS - přistrojovka 17 a přizpůsobení se mi nezvýraznilo, tak nemůžu provést reset. Může být problém v programu? Jedná se o Golf7 2.0TDI r.v. 2014. Dík
v tom vcds máš na první stránce vpravo nahoře reset servisních intervalů
tak si na to okno klepni a pak na řádek co chceš dělat klepni reset a pak se ti ukáže že reset byl úspěšný a konec, ukáže se ti původní i nastavený stav ;)
VCDS to nedá protože to je v UDS protokolu
Rayx
Příspěvek od Rayx »
VCDS to dá, ale ne automaticky, teprve na tom ve státech pracují ... Jde o to, jakou verzi VCDS máš ...
Postup a další výběr v menu na http://www.pc-autodiagnostika.cz/reset- ... tervalu-vw
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Dej 17 Panel přístrojů,10 přizpůsobení,rozklikni panel kanálů a tam dej nulování WIV intervalu,tam vynuluj,potvrd a máš to hotový.
myslel jsem nedá to přes reset intervalu jinak jak píše zuzidian jen vědět co se má smazat...
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Já tušil, že tohle Ladas ví a byla to reakce na Milošovo postup ;)
Rayx píše:Já tušil, že tohle Ladas ví a byla to reakce na Milošovo postup ;)
dyt to máš jedno zkusíš reset , nebo se pohrabeš v přístrojovce, najdeš na netu https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... w0sI1ucPtQ, nebo šlapeš na plyn a pětkrát na brzdu, nebo se hraješ s čudlíkama až to něco vypotí, napsat na místní drbník nebo použít přítele na telefonu,
vždy se dá zvítězit ;)
zdenace
Kluci dík za rady, zizuzidan tento postup znám, ale na začátku píši - zkoušel jsem připojit VCDS - přistrojovka 17 a přizpůsobení se mi nezvýraznilo, proto nemůžu udělat nulování WIV intervalu a to samé nejde na první stránce vpravo nahoře reset servisních intervalů.
geo
Příspěvek od geo »
Zkus to načíst znovu na craftrech se mě to stává taky že se mě nastavení nebo blok hodnot nezvírazní pak to načtu znovu a normálně to jde.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Toto ti musí hodit hlášku, že není podporováno a máš jít do přizpůsobení. Je tak? A nebo je to kloní nemoc ...
