Octavia 1 Tour 2009 závada 01332, nefunguje PP okno
David-pv
Příspěvek od David-pv »
U Octavie 1 Tour přestalo fungovat stahování PP okna. Vůbec nereaguje ani od řidiče, ani od spolujezdce. Dráty v průchodkách zkontrolovány, pojistky také, VAG píše v 46 závadu 01332. Napájení jednotky dveří i kostra v pořádku, při zmáčknutí přepínače okna dolů a nahoru kladné impulzy u jednotky dveří na žlutých drátech jsou. Jednotku dveří jsem zkusil dát druhou - beze změny. Ví někdo prosím čím to je? Díky...
TDi
podívej se do jednotek dbeří (obou) jestli do nich nezateklo
měníl si mozek i s motorkem? a co motorek točí? zasekl se uhlík, vyhořel, kontakt :?
David-pv
Zkusím tedy rozdělat i řidičovy dveře. Nedělá to právě vůbec nic, jednotku jsem zkoušel i s motorkem z druhého auta.
TDi
měl si stejnéí morky BRF nebo BRM? vzájemně nekomunikujou,
David-pv
Tak jednotka LP dveří je suchá, bez problémů. V jednotce PP dveří ani necvaká relátko při zmáčknutí přepínače stahování oken, VAG píše pořád zavadu 01332
TDi
David-pv píše:Tak jednotka LP dveří je suchá, bez problémů. V jednotce PP dveří ani necvaká relátko při zmáčknutí přepínače stahování oken, VAG píše pořád zavadu 01332
co zkusit mozek vydělat a na druhé straně změřit relátko nebo tam přivést proud, proklemovat, ?
White
Příspěvek od White »
Nepamatuju si přesne jak to je u octavky, ale pokud je tento problem prvni věc co dělám je že napojím motorek stahovačky na přimo na 12v z baterky pokud funguje v obou směrech hledam dál pokud ne je KO motorek. Začni tím než budeš něco kupovat nebo kuchat...
David-pv
Motorek je v pořádku, ten napřímo funguje
TDi
jednotku jsi tam jinou zkoušel?
