GIV PD pravý držák motoru demontáž
Napsal: 28 zář 2016, 18:49
od dominik
Ahoj všem, potřebuji udělat rozvody a nedaří se mi vyprostit pravý držák motoru, aniž bych demontoval napínací kladku, hydronapínák a dokonce i vodící kladku. Měl jsem představu, že si pohodlně nastavím rozvody a držák motoru namontuji jako poslední. Nemáte prosím nějaký tip jak na to, mám povolit i silenblok pod baterkou? Povolil jsem jen ten mezi nápravnicí a převodovkou. Za vaši pomoc předem děkuji:)
Napsal: 28 zář 2016, 20:28
od Huml
jde úplně v pohodě vytáhnout, i když jsou nasazený rozvody ;)
Napsal: 28 zář 2016, 21:56
od White
No je třeba přizvednout nebo naopak popustit motor, na oktavce s klimou je to kolikrat boj než se najde správný uhel tak myslím že na golfu to bude podobné ;) V Dílenské příručce na Octavii 1 píšou přizvedněte motor 5-10cm nahoru a pak vytahnete směrem nahoru konzoli motoru na golfu to bude podobné ne li stejné.
Napsal: 29 zář 2016, 06:59
od arielohv
Jo, de to blbe. Motor musel jodne nahoru a jeste ho kamos tahnull jako dopredu. A nandavali sma tam tu konzoli snad 20 minut, nez sedla na diry.
Napsal: 30 zář 2016, 04:49
od martinsidlo
A nebo ji nevyndavat a jen provlíknout řemen.
Napsal: 30 zář 2016, 05:31
od Ladas
jde to nádherně ale takový polo 1996 s 1.4 16V to už je rubikovka ;)
Napsal: 30 zář 2016, 13:07
od martinsidlo
Maďary já rád.
