Octa asv 81kw přechod z LL 0w30 na co přejít
plynař
Příspěvek od plynař »
Koupil jsem Octavii 1, 1.9tdi ASV, 81kw, 6Q převodovka , r.v. 2001 najeto 249.500km poctivých, od začátku jezdí na LL 0w30, QG01
1 výměna byla po 45tis. km 09/2002
2 výměna v 84tis.km 12/2003
3 výměna v 121tis.km 03/2005
4 výměna v 163 tis.km 12/2007
5 výměna v 189 tis.km 11/2009
6 výměna v 209 tis.km 11/2011
7 výměna v 230 tis.km 03/2014
8 výměna v 247 tis.km 02/2016
Teď mam najeto cca 256tis.km a chtěl bych před zimou vyměnit olej, budu měnit každých 10-12 tis. km nebo 1rok, roční najezd mám 10-15 tis.km, 70% město . Jaký olej by jste mi doporučili, na penězích nezáleží, chci aby motor šlapal , vždycky jsem měnil na všech předešlých autech olej a všechny filtry vždycky z olejem.
Děkuji za rady.
turbo kamna power
No tak to je brutus, 163t. km na 4 náplně. Ještě, že ty rotačky jsou tak odolný :D
Dal bych nějakej přípravek na proplach motoru, sundal a vyčistil vanu a sací koš. Pak bych lil klidně obyč 10w-40 a měnil po 10t. km :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
standa123
Příspěvek od standa123 »
u ASV bych se nebál i 5w40
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Ja mám ASV a lejem 5w40 odjakživa po 10tis km. Teda od kedy ho mám :) ale asi prejdem na 10w40.
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
10w-40 leju do AHF i do ASV norma 505 00 od Mobilu. Nejvýhodnější varianta.
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
Do všech rotaček leju 10w-40 a hotovo, nikdy nebyl problém
Bereme sudovej Total a někdy Texaco
plynař
mohl bych tam dát toto?, budu měnit po 10tis.km.
http://www.hanza-autodily.cz/vw-5w-30-l ... l/d-72728/
čeho se bojíte moje oct jezdila na 0w30 asi do 100tis a teď si papá 5W30 motor je čistý olej max litr od výměny do výměny
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
A "Ladas",kolik máš nalítáno?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
techi
Příspěvek od techi »
Do rotačky leju naklaďákovej. Bez problémů.
