Vw Passat 3c nereaguje na plyn
ffoccus
Příspěvek od ffoccus »
Ahoj, řeším tu už dlouho problém s Vw Passat 3c 2008, bmp, nastartovat jde normálně, ale nereaguje na plyn. Už jsme zkusili dát jinou jednotku, pedál, tempomat a stále nic. Nepíše to žádnou závadu. Kabely jsme taky prošli. Už nevím kudy kam, nemáte někdo nějaký typ na co se zaměřit? Dík za každý nápad.
pokud není reakce na plyn měly by být otáčky motoru 1300 ? jsou?
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Brzdový spínač?
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
brzdový spinač by se měl najít v některém poli vagem a taky umí nahlásit že je vadný do paměti
ffoccus
Otáčky to má normální. Když šlapu na pedál, tak občas se chytí, ale tak jednou z deseti. Na vagu to nepíše vůbec nic. Minulý týden to celý den fungovalo, druhý den jsem to do toho sedl a zase všechno stejný. Už jsem z toho bezradný.
Vici
Příspěvek od Vici »
Co ukazuje pedal v merenych hodnotach?
dhfool
Blok 6 pole 2 - musí tam být: 0 0 0, pokud tam je 0 1 1, tak je spínač sepnutý tzn. jako že brzdíš...
Pedál akcelerace v bloku hodnot chodí? Vstřikované množství se zvedá? Pokud ano, tak může být i nízký tlak/průtok paliva. Kouří/nekouří?
dhfool píše:Blok 6 pole 2 - musí tam být: 0 0 0, pokud tam je 0 1 1, tak je spínač sepnutý tzn. jako že brzdíš...
focus umí asi jen čuměnt do paměti závad
ffoccus
slovacek.milos píše:
:D :D
ffoccus
V měřených hodnotách je vše v pořádku. Pedál podle nich funguje normálně. Vše se jeví úplně normálně. Všechny tyhle věci co píšete jsou už vyzkoušené. Dodávkou nafty to taky není.
burek
Příspěvek od burek »
Me to delalo cidlo g450. Mrkni na nej....ale v motorovce me to psalo i ze je vadne.za jizdy auto nekdy prestalo reagovat na plyn..
Seat Altea XL BLS , turbo BMM+jednohmota HDS 57 by huml
ffoccus píše:V měřených hodnotách je vše v pořádku. Pedál podle nich funguje normálně. Vše se jeví úplně normálně. Všechny tyhle věci co píšete jsou už vyzkoušené. Dodávkou nafty to taky není.
tak to asi nebude v pořádku
dhfool
Tu druhou jednotku jste naklonovali z té staré?
geo
Příspěvek od geo »
Mrkni na teploty výfuku pokud bude nějaké čidlo hlásit velkou teplotu tak pedál nereaguje.
