Auto bez výkonu - Samovolné přetočení mototoru
Zdar chlapy,
stala se mi včera dost mizerná věc. Při jízdě mi přestalo jet turbo. Auto bylo hrozně zdechlé a hulilo se z výfuku. Zastavil jsem a zkusil motor zhasnout a zase nastartovat s doměním že turbo zase naskočí. Místo toho po pár metrech vyskočily otáčky na plný kule. Zasatavil jsem, ale motor vyrařil jsem a vypl motor klíčem. Teď vím že to byla osudová chyba. No nic méně. Motor jel v maximálním režimu cca 1 minutu a pak se sám pozvolna zhasnul. Myslel jsem že celé auto vzplane. No každopádně - když jsem zkontroloval olej - na měrce asi centimetr byl, hladila oleje ale nebyla v normě. Když jsem se díval po víko motorového oleje mírně se zakouřilo. Teď už víme že turbo je špatný. Motor nic méně nechytá. Startér s klikou točí, ale nechytne.
Dostali jste se do podobné situace? Můžete mi říct jak moc hluboko jsem v .....?
Passat 1.9 TDi PD 96KW 2001
Re: Auto bez výkonu - Samovolné přetočení mototoru
rqr píše:Zdar chlapy,
a kolik to bylo otáček ta maximálka
obvykle nestačí otáčkoměr miloši ale tak 8tis to umí než dojde olej nebo praskne ojnice
Celá situace vypadá nějak takto...U mě to bylo menší zlo. Z motoru kouř nešel.slovacek.milos píše:rqr píše:Zdar chlapy,
https://www.youtube.com/watch?v=n-sFTyf9lQk
chce to občas mrknout na turbo nebo jestli IC není plnej oleje...pak tojde ráz na ráz
pamatuju si kdysi na naftový Fiaty ( Regata,Ritmo,Uno ), mělo to vývěvu s membránou, ta když prdla tak to bralo olej z motoru rovnou do sání a to byl pak kalup
, nejlepší když se to stalo za jízdy, auto začalo zrychlovat jak raketa a když člověk nevěděl co s tím, solidní šoky
