Sharan 1,9Tdi Pd sklbe na volnobehu
jogi24
Příspěvek od jogi24 »
Zdravim pani.
Chcel by som Vas poziadat o nejake rady, pripadne nasmerovanie v mojom probleme.
Mam doma Sharana 1,9Tdi PD 96Kw a na volmnobehu citim akyb motorom obcas sklblo. Je to nepravidelne a citit to az do kabiny. Trochu ma to znervoznuje. V zatazi ide normalne- nic ine nepozorujem.
Co by som Prosim mal pozriet ako prve? Vo VAG nehadze ziadne chyby vstrekovacov a pod...
DAKUJEM za rady.
Fity
Příspěvek od Fity »
Mě takto sem tam škubla motorem volnoběžka alternátoru, ale hned po otevření kapoty to bylo jasné. Napínáku řemene se to vůbec nelíbilo ;)
Audi A4 Avant 1.9TDi, 97, AFN, EGR off
Škoda Octavia Combi 4x4 Elegance 2004
octaviask
Příspěvek od octaviask »
chlapce s takymto opisom problemu mozes zacat pri dvojhmote a skoncit pri vstrekoch..atd..
fakt sa neda takto povedat.
jogi24
No potrebujem hlavne poradit, kde zacat, a co skusast pomerat, nejake tipy a pod...
octaviask
kludne 2 hmota ;), vstreky...alebo aj hocijaka zasekavajuca sa kladka.
honza2
Příspěvek od honza2 »
zhoď ventil víko a zmáčkni kontakty na kabeláži ke vstřikům
SHARAN 85KWr02
jogi24
OK chlapi DAKUJEM. Zacnem tou volnobezkou alternatora,cez ostatne kladky a potom zhodim viko a napruzim tie konektory k vstrekovacom.
Zatial DAKUJEM, dam vediet ci pomohlo.
