Nejede esp ostavia 1
matesfox
Příspěvek od matesfox »
Kluci přijel mi tu zákazník s octavii 1 combi 1.8t 110kw laurin a Klement 4x4, sviti mu abs+asr/esp a vag pise chybu 00493 (snimac esp) nejede mu ani ctyrkolka a podobne, po cem mam jit ? Pojistky ok.v akčních členech abs jelo a v merenych hodnotach cidla kol, uhel rejdu, zrychleni atd ukazovalo dobre.
zkus nastavit snímač volantu jinak máš ko kroužek
matesfox
Jak ho nastavim ? Kdyz sem dal volant na rovno ukazoval 0.0° jak sem trosku pootocil volant sel na 13.6°..
karel4
Příspěvek od karel4 »
octaviask
Příspěvek od octaviask »
G419 je snimac pozdlzneho a priecneho zrychlenia.
ta chyba ma viac variant.. musis napisat cele znenie chyby nie len kod.
Inak ta nepotesim tie G419 cidla odchadzali ako zadarmo....na 4x4 je specialne cidlo ktore ma len a len octavia 1 4x4, je nad plynovým pedálom. Odhrieva sa v nom elektronika.
Uz neviem presne ale prestane dobre ukazovat priečne alebo pozdlzne zrychlenie.
To cidlo je skoro nezohnatelne....
Vici
Příspěvek od Vici »
každá O1 a podobné haldexové 4x4 (i bez ESP !!!) má čidlo podélného zrychlení, aby jednotka věděla jestli auto jede.. umírají často. U O1 je za kastlíkem u spolujezdce, vpravo.. kastlík ven a pak na pravé straně směrem ven je.. černá krabička. Někde na fóru je popsaná i oprava..
Auta s ESP mají navíc ještě čidlo příčného zrychlení a otáčení, ty jsou u O1 nad pedály/pod volantem
matesfox
udělal jsem nějaké fotky z výpisu z jiné diagnostiky(delphi)
matesfox
nikdo neví ?
Vici
Příspěvek od Vici »
Podivej se co ukazuje ten senzor podelneho zrychleni
matesfox
ve které skupině ve vagu ho najdu ?
octaviask
Vici píše:každá O1 a podobné haldexové 4x4 (i bez ESP !!!) má čidlo podélného zrychlení, aby jednotka věděla jestli auto jede.. umírají často. U O1 je za kastlíkem u spolujezdce, vpravo.. kastlík ven a pak na pravé straně směrem ven je.. černá krabička. Někde na fóru je popsaná i oprava..
pokial ma octavia 4x4 ESP tak ma len jedno cidlo!!! A to je nad pedalom, velmi tazko sa zhana! a je ine ako obycajne cidlo ktore mas ked nie je ESP.
cidlo ktore potrebuje tuto kolega je:
1J1907638F
1J1907638C
vela stastia s hladanim....
co sa tyka meraneho bloku, musis to napichnut vagom nie tymto cinskym kramom!
napichnut musis ABS brzdy a niekde v meranych blokoch mas zrychlenie priečne a pozdlzne. Jedno ti nebude ukazovat....
pripadne skus spravit zakladne nastavenia snimaca. podla navodu rosstech wiki alebo VIS...
matesfox
dělám to vagem,ale zkusil jsem jinou diagnostiku co mi napíše.. ok díky za info
octaviask
ak nenajdes druhy ESP snimac ;) napis....poradim ti ako to obist
matesfox
tak zjistil jsem že tento snímač je úplně mrtvý,když auto stoji nebo jede hodnota se nezmění,je tam furt 0,00 m/s ..
moje otázka je co je to teda za snímač a kde jej najdu?
nejspíš to asi bude podélného zrychlení že ano? a je teda u spolujezdce vedle kastliku nebo nad pedalama ? dá se opravit ?
Jenik 328
Příspěvek od Jenik 328 »
Ahoj přišel už si na problém s ESP? mam asi něco podobného nefunguje esp ani abs a v měřených hodnotách v kanále 006 mám taky mrtvý snímač.jestli už si přišel na to který to je a nebo jak to opravit dej vědět. Děkuji
