problem ABS-ESP
problem ABS-ESP
zdravim vsechny prosim vas vag haze zavadu Snímač otáček předního Leveho kola - G45 - Nahodilá závada elektrická závada v obvodu uz si nevim rady ,pojiskovka v poradku pojistky nove cidlo ciste ,konektor v poradku ,vzdy kdyz vymazu chyby po mar minutach se zavada ukaze i presto ze auto stoji ,poradte prosim tenhle mesic mam jit na stk tak mam obavu zda projdu
doposud to vse bylo v pohode tato zavada je od patku dik vsem
no jak poznat ze kabel je v poradku koukal sem na svorkovnici zda neni poskozena a je v poradku ,jeste jedine propipat kontakty zda neni kabel vadny ale kdyz sem auto nazvedl a nastartoval hodil jednicku tak pres vag cidlo fungovalo ukazovalo hodnoty ,sem myslel ze cidlo se pozna jen kdyz nebude snimat ,ale tato zavada se ukazuje i kdyz stoji auto jen sem zapnul klice a zavada se ukazala ,to asi cidlo nebude ???
isto si pozeral v meranych hodnotach spravne cidlo?
Pretoze ti nemoze pisat mechanicku zavadu a zaroven ukazovat v meranych hodnotach spravnu rychlost. Podla mna cidlo...a objednaj OE..ziadne cinske nahrady.
