Pořád slabě svítí třetí brzdové světlo na Passatu B7
David-pv
Příspěvek od David-pv »
Řeším problém na Passatu B7 2013. Prosvěcuje třetího brzdové světlo na víku kufru, svítí slabě tak na 30% úplně pořád, jen když otevřu víko kufru, tak světlo zhasne. Jakmile zabouchnu, zase prosvěcuje. Zamknutí a odemknutí auta na to nemá vliv. Sundal jsem tapec, všechny konektory jsou suché, nemůžu na to přijít čím to je. Nesetkal se s tím někdo prosím?
TDi
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
zlomene kable.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Vici
Příspěvek od Vici »
a když šlápneš na brzdu tak brzd. světla svítí jak mají?
David-pv
Když stoupnu na brzdu, tak se rozsvítí všechna brzdová světla.
TDi
Vici
Příspěvek od Vici »
totiž třeba u O1 takto třetí brzdovka trochu svítí i tehdy, když máš kaput všecky ostatní brzdové žárovky...
v tomto případě bych taky šel po kabelech v průchodce a podobně
David-pv
Lampy jsou komplet LED. Kabely v pruchodce jsou v pořádku. Když ke třetímu brzdovému světlu přidám malinkou žárovku, hned přestane prosvěcovat. Kostra je v pořádku
TDi
tak asi problém v tom světle..
karel4
Příspěvek od karel4 »
Vlhká nebo zoxidovaná kabeláž v levém zadním podběhu.
rami
Příspěvek od rami »
kamos na O2 combi take tento problem,po par dnech to pak prestalo prosvecovat. Mel spatne to svetlo -bylo rozlepene a asi nejaka vlhkost.
