VW Passat 1.9 tdi 96kw PD. Vysoka spotreba.
Lukynaco
Příspěvek od Lukynaco »
Zdravim ve spolek...nasel jsem plno temat o TDI PD a problemy s vysokou spotrebou ,ale nikde nebylo vyreseni problemu. Takze akorat co sem vycetl tak ze stim ma problemy vice lidi nez jen ja coz me tezsi ,ze nejsu jedinej:)) Rozvody dnes udelany novy, oleje ,filtry vemeneny. Auto nehuli, vykon bez problemu vse jede jak ma jen s problemem ze se nedostanu pod 7 litru...A 7 litru je opravdu ale opravdu lehka noha...Kde nemusim ani na plyn neslapu rychlost max 100km/h..jezdim cca 30 km do prace.Dneska jsem jel max do 2 tisic otacek a stejne pod 7 litru nejdu. Kdyz sem jel svizneji , podotykam svizneji ,nee proslaplej pedal...max do 140km/h zadny rychly rozjezdy a dostal jsem se i na 9....tot potom nechci videt kdybych se opravdui chtel svist kolik tam bude...tipuju ze bych se dostal klidne na 11,12 litru...Zejtra jeste budu menit termostat, ale tim si myslim ze to nebude.Jeste sem chtel napsat ze to je bez klimy mam zaply ECON. Budu rad kdyz mi nekdo poradi a nebo apson odkaze na nejakej web kde se to doresilo. Diky :? :? :?
sky59
Re: VW Passat 1.9 tdi 96kw PD. Vysoka spotreba.
Příspěvek od sky59 »
Lukynaco píše:Zdravim ve spolek...nasel jsem plno temat o TDI PD a problemy s vysokou spotrebou ,ale nikde nebylo vyreseni problemu. Takze akorat co sem vycetl tak ze stim ma problemy vice lidi nez jen ja coz me tezsi ,ze nejsu jedinej:)) Rozvody dnes udelany novy, oleje ,filtry vemeneny. Auto nehuli, vykon bez problemu vse jede jak ma jen s problemem ze se nedostanu pod 7 litru...A 7 litru je opravdu ale opravdu lehka noha...Kde nemusim ani na plyn neslapu rychlost max 100km/h..jezdim cca 30 km do prace.Dneska jsem jel max do 2 tisic otacek a stejne pod 7 litru nejdu. Kdyz sem jel svizneji , podotykam svizneji ,nee proslaplej pedal...max do 140km/h zadny rychly rozjezdy a dostal jsem se i na 9....tot potom nechci videt kdybych se opravdui chtel svist kolik tam bude...tipuju ze bych se dostal klidne na 11,12 litru...Zejtra jeste budu menit termostat, ale tim si myslim ze to nebude.Jeste sem chtel napsat ze to je bez klimy mam zaply ECON. Budu rad kdyz mi nekdo poradi a nebo apson odkaze na nejakej web kde se to doresilo. Diky :? :? :?
A nevies si skontrolovaf davky? S vaginou.. moja spotreba v podpise, kedysi daaaavno som sem dal aj logy, mozno ich najdes mozes porovnat
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
trhac
Příspěvek od trhac »
sky59 píše:
Jenže mezi passatem a octávkou je Kurva rozdíl..kolik má ten passat najeto a jakou bereš naftu??
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Spotrebu si meral podľa PC alebo reálnu? Na voľnobeh koľko ukazuje? Pasívne odpory si vylúčil?
dury2
Příspěvek od dury2 »
neznám v podstatě nikoho, kod by s AVX,AVF v passatu jezdil dlouhodobě s pod sedm litrů. Teda pokud nejezdí mimoměsto. Kolik máš spotřebu na volnoběh?
sky59
trhac píše:
sky59 píše:
a preco by mal byt kurva rozdil ked je to v oboch pripadoch 96kW PDcko? nanajvys kurvicka nepodstatny rizdil, nechces haeam hovorit ze octavia je 1000x lepsia ako passat?
Kupena v maji 2003
johnyM128
Příspěvek od johnyM128 »
passat je ťažší... viac by tam veľmi rozdiel nemal byť... zaujímalo by ma, či tvorca témy problém vyriešil
Sharan 05 85kw gtb1756 kadle kadle poww kadle kadle poww
george40
Příspěvek od george40 »
sky59:
..a je to tu opět (LOL)
ten rozdíl tam opravdu je a to podstatný....srovnáváš nesrovnatelné, jako jabka a hrušky, obojí roste na stromu, jen to má jiný tvar a i chuť je někde jinde....
Passat se dá srovnat se superbem, né oktávkou!
viz : http://srovnani.katalog-automobilu.cz/a ... 5B1%5D=308
- podstatný rozdíl je v uložení motoru podélně (passat) a příčně (octavia). Na jednom pravouhlém převodu z motoru na převodovku tak passat musí předat cca 5-8% výkonu navíc oproti octávii. Dále je malinko těžší a má i jiné rozvory kol a náprav a zajisté i odpor vzduchu.
Jestli je octavia lepší ? - no, co se týče spotřeby a jízdy do zatáček určitě!...v tom ostatním asi moc neé...
Jinak abych tady neplevelil...
Lukynaco:
- ta spotřeba kolem 7l u passata je normální (v mém okolí). Hodně záleží, jakým stylem a jaké trasy jezdíš. Ale hlavně v jaké kondici je motor. Neuvedl jsi zde, kolik tam máš namotáno kkm, jestli znáš servisní historii vozidla (motoru). Může to být opravdu problém motoru - od zanešeného sání od egru, špatnou váhu vzduchu, turbo...přes sjetou vačku a hydra až po zapečené stírací kroužky v pístech....a spoustu dalších věcí, které nejdou vidět.
VW Passat variant B5.5 1.9l AVB(2002) 74kW/240Nm*self-made chip - 102kW/340Nm* ---EGR-OFF---
octaviask
Příspěvek od octaviask »
sky ty chod na skolenie slusneho spravania......
Lukynaco
Diky za reakce vsem. Shrnu to Passat ma namotano nejakych 185 000.Je dotazenej z nemecka pred 4 roky a tady ho mel jeden majitel,A podle celkovyho vzhledu a vseho se staral pekne. Dotazenej byl v nejakych 135 000 do te doby servisni knizka z Nemecka, po te pokracuje servisni kniha tu v Cesku , (ci je to stoceny ci neni netusim) ale podle celkovyho vzhledu ,zachovalosti interier a co sem videl za plecky co jezdi denne po silnicich bych tomu i veril.Kazdy kdo ho videl ,rikal ze takovejch passatu uz moc neni.
Jinak jezdim denne cca 20 km dlouho streku bez obci do prace + cca 6 km mesto a spotreba nesla pod 7 at jsem jel jak sem jel...ALE!!!:) Dneska odvezeno po rozvodech,vymene oleje,filtru, a termostatu. Tak jsem to jel hnedka projet a hura dostal jsem se po chvili pod 7 litru :) A ze bych jel jak lenoch to ne! :) Kdyz sem dojel cca 30 km spotreba na krasnych 6,3:) Zptaky jsem tomu zacal davat :) "prece jen patek, tesil jsem se uz dom":) a spotebu jsem mel 7,5 litru:) Coz uz jsou krasny cisla a ja jsem spokojen :) Jen by me zajimalo jestli to delal termostat ze byl spatnej a cerpadlo poustelo vic nafty a nebo blbe nastaveni rozvodu.
Jediny co me momentalne jeste trapi je ,divny zvuky z palubovky takovy vrzani a chrasteni(hlavne kdyz popojizdim po meste na rozjedu 1,2 ... Mechos rikal ze to budou nejaky moturky na topeni...ze na to passaty trpi(pak pry nejde vypnout topeni a celkove blbne climatronic) mate stim nekdo nejaky zkusenosti?
Jeste jednou vsem DIKY za reakce! Za kazdou radu jsem rad.
octaviask
kukni vo vagu ako su na tom rozvody...skupina 4, posledna hodnota. Ake je tam cislo?
Kukni ste skupinu 13 a 23
trhac
sky59 píše:
trhac píše:
sky59 píše: Jenže mezi passatem a octávkou je Kurva rozdíl..kolik má ten passat najeto a jakou bereš naftu??
octávku prostě nemůžeš srovnávat s passatem.je to jak už psal někdo nademnou srovnávat jabka a hrušky.měl sem obě tyto auta tak vím co srovnávat..
White
Příspěvek od White »
Nemáš náhodou automat? Jezdil sem s pasatem kombi 96kw 30%mesto 70% mezi město pod 6litru, pak sem si pujčil od znameho superba se stejnym motorem v sedanu a na stejne trase stejnym stylem spotřeba skoro o 2 litry vyší.
Lukynaco
Ne mam manual 6tikvalt..
A na volnobeh kdyz mam neutral a stojim tak mi skace spotreba mezi 0,8 az 0,9 l/h coz je furt nejak moc :/
White píše:Nemáš náhodou automat? Jezdil sem s pasatem kombi 96kw 30%mesto 70% mezi město pod 6litru, pak sem si pujčil od znameho superba se stejnym motorem v sedanu a na stejne trase stejnym stylem spotřeba skoro o 2 litry vyší.
toto je sporný v době taxiků jsme měli několik superbů,passatů,A6,automatu i manuálu PD i rotačky i benziny a pokud zustanu u PD spotřeby se auto od auta lišili o 2 litry běžně a to beru passat a passat sup a sup A6 a A6 aut a aut 96 a 96kw avf a avf (stejný typy motorů u daných aut) je to motor od motoru zaleží na stavu z předchozí udržby zaleží na ložiskách brzd třmenech,převodovce
