Sviti ABS a ESP golf IV 4motion
Zidane.10
Příspěvek od Zidane.10 »
po pulrocnim dani do provozu golfa 4 1,9 TDI 110KW ARL 4motion sviti na palubovce zavada ABS a ESP, ASR
pïse zavadu O1ED-snimac rychlosti otaceni okolo osy-komponenta vadna
nez se to odstavilo tak to nic nehlasilo
Diky za rady
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Nebyl po tom dlouhém stání problém s baterkou? Jestli při startu nekleslo napětí v palubní síti.
Diletant_a_Laik
Příspěvek od Diletant_a_Laik »
Viděl bych to na náhodu, taky se mi stalo, že se ten snímač posral během 14 dní stání, zatímco jsem dělal těsnění pod hlavou. Jde rozpitvat a opravit. Aspoň teda na dvoukolce
Zidane.10
Snimac
Baterka byla odpojena ale diagnostikou nejde ymazat a nevite nahodou kde ho najdu a jak se teda popripadne spravuje diky
Diletant_a_Laik
Znám jen dvoukolku-tam je přidělanej za spínačkou na sloupku řízení. Vyndat, opatrně vydloubat tu hmotu kterou je to zalitý, odpájet piny konektoru a pak jde vydloubnout tišťák. Zespod bude nejspíš upadlej šváb-připájet zpátky, složit, zalít něčím vhodným. Aspoň můj případ to vyřešilo, rok maká bez problému
Zidane.10
Skusim diky za radu
octaviask
Příspěvek od octaviask »
Chalpi klud :D v prvom rade to napichni na VAG! nie na ten univerzal ....a napis presne cislo chyby s popisom.
Zidane.10
493 ESP jednotka čidel-G419
vadný
octaviask
vymenit snimac priecneho / pozdlzneho zrychlenia ktory je nad plynovym pedalom ;)
rszele
Příspěvek od rszele »
ahojte , píše mi rovnakú chybu ale ja mám octaviu 2 4x4
(493 ESP jednotka čidel-G419 vadný)
na diag. sme pozerali všetky snímače kolies a tie ukazujú dobre.
viete poradit aj mne, poprípade kde je ta jednotka?
Ďakujem.
rszele
Vyriešené
Bola to tá jednotka čidel-G419 pod spolujazdcovím sedadlom.
