Octavia II 77kw, 5Q spatne radi 2. rychlostni stupen
Jadris
Příspěvek od Jadris »
Zdarec, strycek Google mi v tomto uz trochu poradil. Ale svuj pripad jsem presne nenasel.
Pri couvani do kopce mi vyskocila zpatecka (netusim jestli zpusobilo prudsi ubrani plynu v kombinaci s rukou na saltrpace, nebo neco horsiho)..(wallbash)
Kazdopadne od te doby jde blbe radit dvojka a to na vicero zpusobu..
pri klidne jizde jsou vetsinou tri nahodne se vyskytujici stavy:
1)tam bud nejde vubec (pomuze jit na neutral a dat ji znovu bez a to vyslapavani spojky; napodruhe jde hladce)
2) jde zaradit ale jde citit mechanicky odpor na saltre (nejde tam dostat hladce, jako by sla pres stojici zuby)
3) zaradi tak jako driv
pri sviznem zrychleni (semafor atd..) na 90% strajchne zuby
Octa ma naletano 160t km, predtim se zadne problemy s razenim neprojevily, ostatni kvalty bez zmeny, vcetne zpatecky..
Ted ale netusim jestli mohla vypadnuta zpatecka po.rat synchrony, nebo jen tahla razeni.
A premyslim zda: vymenit prevodovy olej, seridit razeni, koupit novou, nebo cekat jestli si to "sedne"...
Diky moc za jakekoliv rady
RomanF
Příspěvek od RomanF »
Kdysi jsem něco podobného řešil a pomohl nový origo olej.
Superb III 2018 CRLB, Superb II 2015 CFGB, ex-Rapid 2014 CBZB, ex-Passat 3C 2007 BLS,
Jadris
olej objednan, tak uvidime :)
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Seřídit lana, když nepomůže tak G 052 512 a když ani to ne,tak jinou skříň
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Já když vyměnil olej,tak jak kdybych té převodovce nalil živou vodu.A taky to začalo jen špatně řadit.Jsem si připadal jak učeň když jsem řadil dvojku.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
esik33
Příspěvek od esik33 »
Ahoj , měl jsem to samé,škrtala mě dvojka .Jak píšou kolegové proběhla výměna oleje v převodovce a vše je Ok a myslím že autí i dost ztichlo. :)
Škoda Octavia combi 1,9 tdi 66kw 2004
Jadris
Update: olej vymenen, ale na neutral se ozvala tupa rana a ted uz nejde radit nic. Zustal tam neutral, ale se sajtrou nejde skoro vubec hybat. Jako by tam byl zarazeny kvslt, i kdyz je neutral. Spojka se zda byt funkční :( uz jsem z toho nemocny
Tomas6
tak pokud jsou lana v pořádku tak tě druhá skříň nemine.
