T5 netáhne
Mira450
T5 netáhne
Příspěvek od Mira450 »
Zdravím,řeším problém s T5 po výměně turba auto netáhne,VAG ve skutečných hodnotách při prudkém sešlápnutí plynu ukáže,že turbo natlačí,ale při pozvolné akceleraci nebo držení konstantních otáček netlačí nebo jen zanedbatelně při jízdě je také při prudkém akceleraci cítit krátký tah ale jinak nic. Napadá někoho něco? Jedná se o T5 1.9 77KW
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Začal by som kontrolou tesnosti hadíc.
Utmir
Příspěvek od Utmir »
To su tie repasované turba obmedzené aby to vydržalo a potom to stoji za hovno
Mira450
Dle mě bude problém v regulaci, těsnost ok,v akčních členech N75 ok,jak zkontrolovat baňku na turbu?
Dymák
Příspěvek od Dymák »
máš KAT?
Mira450
Kat tam je,ale na starém turbu vše funguvalo akorát bralo olej.
Dymák
tu regulaci jsi kontroloval v kanálu 11?
Mira450 píše:Kat tam je,ale na starém turbu vše funguvalo akorát bralo olej.
a znáš turbo, které tlačí když nemusí|?
Rychly Jakub
Příspěvek od Rychly Jakub »
Proč se měnila a jak píše Milos co čekas od turba při pozvolnem zrychlovani nebo při konstatnich otackach
skoda octavia 1.9 Tdi GT asz, 312mm, katt off, power chip..... max spokojenost
