GOLF III TDI problém s automatickou převodovkou
zdenace
Příspěvek od zdenace »
Dobrý den. Máme problém s 4Q aut. převodovkou 01M s motorem 1.9 TDI 66 kW. Jedná se o to že při normální jízdě řazení všech rychlostí probíhá normálně bez prokluzu ale při akceleraci začne na všechny rychlosti klouzat.
Ale stane se že při akceleraci na rozjezd se chytí bez problému ale při nejvyšších otáčkách při přeřazování mezi rychlostmi začne klouzat a trvá než přeřadí. Může to být měničem? A někdy s stane že na všechny rychlosti 1-4 při akceleraci řadí bez problému. Děkuji
zdenace
Nikdo se s tím nesetkal?
kolik je oleje v jakém stavu je a co filtr tím bych asi začal...
zdenace
Olej je nový, filtr a hladina je ok.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
zdenace píše:Olej je nový, filtr a hladina je ok.
vybrat a na repas ;)
